Brancher une prise sur deux compteurs différents
1946
Fiches conseils électricité : Brancher une prise sur deux compteurs différents
Bonjour, nous avons une machine à laver commune aux deux appartements, tous deux sur le même compteur, avec pour l'un un compteur type défalcateur. J'aimerais avoir la possibilité de voir la consommation de cette machine sur les deux compteurs. Une solution?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, bien compliquée cette installation de machine à laver. Pour avoir la consommation sur les 2 compteurs, il faudrait qu'ils alimentent en même temps la machine, mais il est absolument interdit d'alimenter un appareil par 2 arrivées EDF simultanément. Je précise bien simultanément. En effet, avec un montage de type ou exclusif (soit l'un, soit l'autre mais pas les deux en même temps) c'est possible. Pour en revenir à nos machines un conseil : achetez une machine supplémentaire. En règle générale, les "choses" communes entre 2 locataires sont fréquemment source de conflits et de litiges. LB
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Aucune solution. Par contre, si vous ne laissez fonctionner que cette machine, vous pouvez savoir si elle fait tourner les deux compteurs.
05 février 2008 à 02:13
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Autre solution : il suffit simplement de mettre un petit sous compteur modulaire 32A (cela suffit largement) sur l'arrivée électrique de la machine à laver ainsi vous saurez exactement quelle est sa consommation.
J'espère que ces informations vont vous aider. Louis
04 août 2010 à 15:31
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 4. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 9. Brancher prise domestique 16A sur 32A
    N°23383 : Bonjour les bricoleurs et bonne année. J'ai un îlot central dans ma cuisine où j'ai branché une plaque induction (6400W) en 32 A câble 6mm² mais il me manque une prise sur cette îlot pour brancher des éléments type un...
  • 10. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une prise sur deux compteurs différents >>>
renovation electricite 004electricite saignee 03prise murale avec terreprise transfo manege de noel
