Problème de disjoncteur 16 A
Fiches conseils électricité : Problème de disjoncteur 16 A
Bonsoir, j'ai acheté récemment une maison ancienne (1983) dont le tableau électrique était peu explicite. Afin de redéfinir quel disjoncteur pour quelle prise et/ou lumière, j'ai testé une à une chaque pièce de la maison.
Lors du branchement d'une petite lampe (ampoule 12V, vu après) sur l'une des prises dans la cuisine (avec terre - sortie à 220V), des étincelles ont jailli et l'ampoule a grillé.
Mais depuis, quelque soit la position du disjoncteur (ON en haut / OFF en bas), plus de courant. L'ennui, c'est que ce disjoncteur commandait 5 prises différentes.
Etant complétement novice en la matière, j'aurais souhaité savoir techniquement ce qui a pu se passer (court-circuitss, fils fondus, disjoncteur HS,...) et connaitre les éventuelles solutions pour retrouver le courant à ces prises ?! Merci.
Si le disjoncteur reste en position ON, il est probable qu'un câble est grillé. Sinon le disjoncteur, simplement trop vieux, retombe sur OFF et il faut le changer.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Il me semble que ce ne doit pas être un disjoncteur mais un support de fusible (plus courant à cette époque). Vous devez donc contrôler. Si c'est les cas retirer le fusible cylindrique lorsque le "disjoncteur" est vers le bas et le remplacer. Disponible dans tous les magasins de bricolage (attention il y a plusieurs dimensions).
Réponse 3 aux problèmes electricite
Mesurez la tension en amont; s'il y en a c'est le dpn qui est HS.
04 février 2008 à 01:33
Réponse 4 aux problèmes electricite
Faut déjà pas bien être malin pour ne pas reconnaitre une ampoule 12 volts d'une 220 volts.
27 juillet 2009 à 20:36
- 1. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 4. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Branchement 16 ou 20 A
- N°1446 : Bonjour, peut-on brancher une chaudière 16 A sur une arrivée 20 A sans risquer de l'endommager ?
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
