Branchement 16 ou 20 A
1446
Astuces FAQ electricite : Branchement 16 ou 20 A
Bonjour, peut-on brancher une chaudière 16 A sur une arrivée 20 A sans risquer de l'endommager ?
Réponse 1 au problème electricite
Oui.
Réponse 2 au problème electricite
Oui ! C'est l'inverse qui n'est pas souhaitable.
Réponse 3 au problème electricite
Sous 20A, vous êtes bien calibré pour l'intensité de votre chaudière. En dessous vous risquez simplement de disjoncter à tout moment, l'intensité étant trop faible pour la puissance demandée.
Réponse 4 au problème electricite
Il y aura moins de sécurité (pour vous et la chaudière), du fait de l'ampérage plus élevé.
Réponse 5 au problème electricite
N'importe quoi, c'est le différentiel qui vous protège, et non les deux. Alors, que ce soit un 16 ou 20 ampères, ça marche pour protéger la chaudière.
Réponse 6 au problème electricite
Alimentez la chaudière par un câble de 2,5 mm².
Réponse 7 au problème electricite
Attention, le différentiel protège des défauts de liaison à la terre. C'est à dire en cas de panne interne. Il protège l'utilisateur mais pas forcément la chaudière elle-même. Le branchement de la chaudière sur un rupteur / disjoncteur d'ampérage adéquat protège la chaudière en empêchant l'aggravation d'un défaut, l'incendie voire l'explosion. Je vous l'assure!
Réponse 8 au problème electricite
De toute manière, les chaudières ont une protection interne vous protéger la ligne électrique.
05 février 2008 à 16:01
Réponse 9 au problème electricite
J'ai moi-même fait l'électricité de ma maison, et la chaudière je l'ai branché sur une prise avec disjoncteur divisionnaire de 16 A lui-même branché sur un interrupteur différentiel 40 A (pour pouvoir brancher plusieurs circuits) 30 mA (obligatoire).
Si vous mettez un 20 A c'est bon, surtout si votre chaudière prend 16 A, il faut mettre un disjoncteur de calibre supérieur. A 20 A votre circuit sera quand même protégé pour les court-circuits et les surcharges ; Bien entendu, il faut un différentiel 30 mA en amont de disjoncteur...
14 juillet 2009 à 16:40
Réponse 10 au problème electricite
Le disjoncteur est destiné à protéger la ligne électrique et donc le câble de liaison entre le disjoncteur et la prise à hauteur du courant indique sur le disjoncteur ici 20 ampères le câble est choisi pour supporter cette intensité.
Dans ce cas 2.5 mm² mini (section ou surface de chaque conducteur en cuivre du câble concerné).
Ce disjoncteur magnéto thermique protège la ligne en court-circuit pour la partie thermique et en surcharge pour la partie thermique, exemple : si I est de 23 ampères pendant un court instant le disjoncteur ne déclenchera pas ; par contre si cela se prolonge dans le temps alors la partie thermique va chauffer et fera basculer l'interrupteur interne du disjoncteur, coupant ainsi le courant devenu dangereux pour le câble de liaison qui dans le cas contraire dans un cas extrême peut être porté à incandescence et provoquer un incendie (l'interrupteur interne est commun au magnétique et au thermique du disjoncteur).
La chaudière est normalement équipée de son propre circuit de protection.
Le différentiel en amont du disjoncteur ici de 0,03 ampères de sensibilité est chargé de couper le circuit chaque fois que la fuite de courant est supérieure à la valeur pré-citée (dans le cas où la carrosserie de la chaudière ne serait plus reliée à la masse et que le câble de phase la toucherait).
Enfin le disjoncteur est destiné à la protection des biens ; le différentiel protège les personnes.
30 janvier 2010 à 13:37
  • 1. Branchement condensateur compresseur
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 9. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 10. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 16 ou 20 A >>>
renovation electricite 002branchement interrupteur double va et vientpb branchement chauffe eauprobleme branchement interrupteur
