Raccordement prise four section du câble
Question Forum Électricité : Raccordement prise four section du câble
Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four.
J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin.
Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6², j'ai un doute.
Pourriez-vous me conseiller sur la section du câble ?
De plus, peut-on raccorder du multibrins sur 3 fils ?
18 novembre 2023 à 13:24
C'est bien du 6² et du 4².
Mais un four se raccorde sur du 2,5².
Après, vous pouvez mettre plus gros, mais plus galère.
18 novembre 2023 à 19:09
Si je raccorde ces 2 câbles, cela pose-t-il problème ?
26 décembre 2023 à 22:03
Si vous avez ajouté du 4², il faut un disjoncteur 25A maxi au départ.
Pour raccorder la prolongation, vous pouvez utiliser 3 bornes Wago 221-612
27 décembre 2023 à 10:25
Citation :Non, mais à condition qu'il y ait un boîtier encastré genre Batibox pour le transformer en boîte de dérivation fermée. Cordialement.
27 décembre 2023 à 17:08
Merci à tous pour vos réponses !
27 décembre 2023 à 18:54
Il y a un disjoncteur 32A donc c'est tout bon.
29 décembre 2023 à 22:08
Ben non ce n'est pas bon.
Pour du 4², c'est 25A maxi.
29 décembre 2023 à 23:26
En fait, au départ du tableau c'est du 6² puis du 4² jusqu'au four.
30 décembre 2023 à 09:01
J'ai bien compris.
Mais un disjoncteur se calibre par rapport à la plus petite section présente sur le circuit, donc 4² dans votre cas, donc disjoncteur 25A maxi.
Vous pouvez mettre 20A, plus facile à trouver que 25A, et qui suffira pour votre four (4600W maxi).
J'ai bien compris.
30 décembre 2023 à 12:11
Oui si compatible avec la marque et le modèle de votre tableau.
02 janvier 2024 à 13:29
Je dirais que oui.
02 janvier 2024 à 14:41
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 3. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 4. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 7. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
