Problème électrique four disjoncte
Question Forum Électricité : Problème électrique four disjoncte
Je viens vers vous car suite à une rénovation d'un appartement (électricité comprise), j'ai un souci électrique et je ne m'y connais pas assez... :
J'ai 2 rangées de fusibles sur mon tableau avec un différentiel pour chaque ligne, apparemment. Mon four et ma hotte sont branchés sur un fusible 32A en bas de mon tableau (ligne 2) et ma plaque sur un fusible 20A en bas de mon tableau, à côté du four (ligne 2).
Les plaques fonctionnent bien ainsi que la hotte. Mais mon four, après 5 minutes de chauffe, fait sauter le fusible des plaques, ainsi que le différentiel de la ligne 2... J'ai ramené et testé le four chez moi sur une prise, il ne disjoncte pas.
Seriez-vous capable de dire d'où vient le problème avant que je contacte un électricien ? Y a-t-il eu un problème sur l'installation ?
18 novembre 2023 à 16:37
Bonjour dimbo. On comprend que les lignes four + hotte, et plaque de cuisson sont en aval d'un même interrupteur différentiel 30 mA, celui de la ligne 2.
Et c'est cet ID qui déclenche.
S'il n'y a pas d'erreur dans vos descriptions on ne voit pas la relation qu'il y a entre le fusible plaque et le four.
Il faut être certain que les conducteurs de chaque ligne soient bien issus du même ID.
On vous laisse vérifier.
Sinon, un four se monte sur une prise de courant dédiée 16 A, et la plaque sur une prise ou sortie de câble 32 A pour une plaque de cuisson 3 ou 4 feux.
Vous pourriez envisager de rénover le tableau de répartition en montant des disjoncteurs modulaires.
Quand un fusible déclenche, on ne sait pas facilement lequel. Pour la rechange il faut un fusible identique. Dans la boîte, tous les fusibles de remplacement sont coupés (on les a gardés car "on ne sait jamais"). C'est dimanche, on ne peut aller en acheter...
On vous laisse observer.
Citation :Oui, mais vous savez reconnaitre deux conducteurs qui alimentent une ligne, le neutre en bleu et la phase d'une autre couleur. Il suffit de voir comment sont protégées ces lignes, et si par hasard l'une des lignes n'est pas répartie en aval des deux ID.
18 novembre 2023 à 21:24
- 1. Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
- N°13960 : Bonjour, J'ai un four pyrolyse Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X de 2008. Après avoir lancé une pyrolyse réussie, le four fait disjoncter. Lorsque je lui demande une température et une fois atteinte il disjoncte après...
- 2. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
- N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
- 3. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 4. Four à céramique différentiel disjoncte
- N°445 : Bonjour, j'ai un four à céramique (T° jusquà 1300°), que j'ai fait raccorder par un électricien en 380V triphasé. Il a mis un différentiel triphasé de 16A par phase et pourtant ce différentiel disjoncte très souvent et il...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 7. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 8. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 9. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
- N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
- 10. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
