Alimentation projecteur extérieur par un interrupteur
Question Forum Électricité : Alimentation projecteur extérieur par un interrupteur
Y a-t-il la possibilité de commander un projecteur extérieur par un interrupteur, sachant que ce même projecteur a un radar ?
Est-ce que ce branchement peut contrarier le radar ?
Merci pour vos explications.
18 novembre 2023 à 21:02
Cet interrupteur peut servir de marche forcée ou d'arrêt forcé suivant la manière dont il est raccordé.
18 novembre 2023 à 22:50
Bonjour Bernard.
Finalement, la presse à balles de 4 kW à 55 m a été alimentée avec quelle section de câble ?
Complément concernant votre question.
Sauf exception qu'on ne connait pas, un projecteur avec détecteur intégré ne dispose pas de sortie phase coupée accessible vers la lampe. La connexion est interne au boîtier.
C'est pourquoi il est préférable d’utiliser un détecteur simple, avec phase coupée disponible, qui alimentera une lampe déportée.
On aime bien les détecteurs Flash Lumimat Hager. https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
18 novembre 2023 à 23:53
- 1. Alimentation projecteur avec minuterie et interrupteur
- N°15952 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci, j'ai installé un projecteur à led et j'aimerai pouvoir l'alimenter avec une minuterie + bouton poussoir, mais également en continu avec un interrupteur classique. Est-ce possible...
- 2. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 3. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 4. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
- N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
- 5. Interrupteur différentiel pour pompe et alimentation extérieur
- N°2857 : Je possède sur mon tableau électrique un interrupteur différentiel 40A 30mA dédié à ma cuisine. Je souhaite alimenter une pompe de bassin et un éclairage extérieur. Puis-je me raccorder à celui-ci ou est-il préferable...
- 6. Eclairage extérieur alimentation 12V projecteur piscine
- N°1720 : Bonjour, quel projecteur peut se monter en parallèle dune alimentation 12V dun projecteur piscine, et où le trouver ? Merci.
- 7. Problème projecteur extérieur avec détecteur
- N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
- 8. Problème contrôle projecteur halogènes
- N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
- 9. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
