Interrupteur différentiel pour pompe et alimentation extérieur
2857
Fiches bricolage électricité : Interrupteur différentiel pour pompe et alimentation extérieur
Je possède sur mon tableau électrique un interrupteur différentiel 40A 30mA dédié à ma cuisine. Je souhaite alimenter une pompe de bassin et un éclairage extérieur. Puis-je me raccorder à celui-ci ou est-il préferable d'en mettre un autre ? (6 disjoncteurs sont déjà reliés)
Si il est préférable de rajouter un interrupteur différentiel :
1 : de quel ampérage ? (pompe puissance 80W et éclairage 300W)
2 : quelle section de fils utiliser pour relier les appareils distants de 15m (enterré)? Merci.
Branchement électrique 1
Côté intensité maximale, cela ne poserait pas de problème, vos ajouts ne consommant pas grand chose.
En revanche des circuits extérieurs de ce type sont plus souvent sujets à des défauts d'isolation donc il est préférable d'avoir un interrupteur différentiel dédié. Un 25A 30mA type AC fera l'affaire, mais vous pouvez prendre un 40A moins cher, plus facile à trouver et plus évolutif. L'idéal est ensuite de faire 2 circuits distincts pour la pompe et l'éclairage. Fils en 1,5² disjoncteur 16A ou 10A.
Autre solution faire un seul circuit sous un disjoncteur différentiel 16A 30mA type AC, mais cela vous reviendra sans doute plus cher et c'est moins évolutif (pas de possibilité d'ajout d'un circuit prises extérieur par exemple).
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel pour pompe et alimentation extérieur >>>
interrupteurs ancienscablage interrupteur conseilsprises electrique usatableau electrique bv8
