Alimentation projecteur avec minuterie et interrupteur
Question Forum Électricité : Alimentation projecteur avec minuterie et interrupteur
Voilà j'ai un petit souci, j'ai installé un projecteur à led et j'aimerai pouvoir l'alimenter avec une minuterie + bouton poussoir, mais également en continu avec un interrupteur classique.
Est-ce possible ?
Est-ce possible ?
24 octobre 2016 à 09:27
Donc cela voudrait dire que l'interrupteur joue un rôle de marche forcée ?
Dans ce cas il suffit de mettre l'interrupteur en parallèle de la minuterie.
24 octobre 2016 à 12:24
Merci CMT.
Oui c'est un peu l'idée d'une marche forcée.
Auriez-vous un schéma s'il vous plait ? Merci.
24 octobre 2016 à 22:18
Bonjour CMT, merci pour votre aide, j’essaie ça aujourd'hui.
26 octobre 2016 à 06:24
- 1. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 2. Alimentation projecteur extérieur par un interrupteur
- N°24809 : Bonjour. Y a-t-il la possibilité de commander un projecteur extérieur par un interrupteur, sachant que ce même projecteur a un radar ? Est-ce que ce branchement peut contrarier le radar ? Merci pour vos...
- 3. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 4. Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ?
- N°16892 : Bonjour. Je souhaite utiliser un même micro switch pour 2 courants différents : 12 V et 220 V. En fait, le 12V, c'est juste la fermeture du circuit d'une centrale d'alarme (détection). Le 220V, c'est pour allumer un...
- 5. Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
- N°19307 : Bonjour. Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique. Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et...
- 6. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 7. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 8. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 9. Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
- N°12364 : Bonjour. J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année... Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ??? Merci....
- 10. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
