Montage spots en parallèle
Question branchement électrique : Montage spots en parallèle
J'ai monté 4 spots en parallèle.
Après un mauvais branchement qui a fait disjoncter, j'ai effectué le branchement correct mais l'interrupteur ne fonctionne plus, les 4 spots restent constamment allumés, je ne peux les éteindre que depuis le tableau électrique.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
24 octobre 2016 à 10:47
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
24 octobre 2016 à 11:45
Démonter l'interrupteur, et effectuer le raccord entre le retour de lampe et la phase avec un wago (connecteur) afin de simuler le contact.
Voir si vous arrivez bien à commander les lampes.
Si cela fonctionne, il faudra remplacer le mécanisme de l'interrupteur.
24 octobre 2016 à 13:38
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Branchement spots de piscine conseils
- N°23920 : Bonjour à tous. Mon niveau d'électricien étant proche de zéro je viens vous demander des conseils. Je viens de faire construire une piscine béton et aux 4 coins de la terrasse de la piscine j'ai voulu ajouter des spots...
- 3. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 4. Branchements pour spots encastrables dans plafond
- N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
- 5. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 6. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
- N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
- 7. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 8. Montage en parallèle ne fonctionne pas
- N°8278 : Bonjour, J'ai monté 3 prises en parallèle en respectant les schémas et pourtant aucune ne fonctionne, alors que toute l'installation de la maison fonctionne parfaitement, je ne comprends pas pourquoi, peut-on m'éclairer ? Merci.
- 9. Montage de spots dans plafond de salle de bains
- N°11733 : Bonjour. Je désire installer un faux plafond dans la salle de bains. Je voudrais installer des spots, 3 transformateurs, 3 spots de 12V / 20 Watts. Puis-je brancher les 3 transformateurs directement avec boîte de dérivation avec...
- 10. Branchement spots en série ou parallèle ?
- N°22899 : Bonjour à tous. Je compte installer 4 spots encastrables dans ma cuisine. De ce fait, je compte utiliser les câbles existant du luminaire déjà présent afin de brancher mon premier spot. Ma question est : que me conseiller...
