Où brancher la lampe télérupteur Finder 46.52
Conseils branchement électrique : Où brancher la lampe télérupteur Finder 46.52
Je voudrais commander un éclairage extérieur en 220 volts commandé par un bouton poussoir à l’intérieur de la maison et depuis mon second canal de ma télécommande du portail came BX74.
J'ai compris que sur la carte de mon portail il fallait que j'utilise les bornes b1 et b2, contact sec en 24v et 5A.
Du coup j'ai commandé un télérupteur Finder 465280240040 sur un porte relais 97.02.
Mon problème c'est que je n'ai aucun schéma électrique pour brancher mon télérupteur Finder.
Sur le porte relais j'ai :
Bobine
A1
A2
commun
21
11
contact no
24
14
contact nc
22
12
Donc voilà ma question, où brancher ma lampe 220v, mes 2 fils du poussoir de l’intérieur et b1b2 ?
Dédé
Bobine
A1
A2
commun
21
11
contact no
24
14
contact nc
22
12
Dédé
23 octobre 2016 à 18:39
Le 465280240040 est un relais donc la bobine est commandée en 24V alternatif non un télérupteur.
De plus le sujet a déjà été abordé à la question 13874.
Les cartes de commande du BX74 et la même que le BX78.
Branchement éclairage avec télécommande de portail
Pour un complément d'information regarder la question 15192
Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
02 novembre 2016 à 12:47
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910
- N°20399 : Bonjour à tous. Je suis entrain d'équiper petit à petit ma maison en Domotique. Je dois pour le moment remplacer un télérupteur Finder par mon télérupteur Delta Dore 4910. Sur mon télérupteur Finder j’ai 4 fils qui...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 6. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 8. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 9. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
