Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910
20399
Question Branchement Électrique : Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910
tib64
tib64
3 messages
Je suis entrain d'équiper petit à petit ma maison en Domotique.
Je dois pour le moment remplacer un télérupteur Finder par mon télérupteur Delta Dore 4910.
Sur mon télérupteur Finder j’ai 4 fils qui arrivent dessus.
J’ai cherché des explications sur internet mais je ne suis pas sûr pouvez-vous m’aider svp ?
Je vous joins une photo du télérupteur avec son câblage.
Serait-il possible d’avoir un schéma de montage svp ?
Je vous remercie.
Thibault
remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore
10 décembre 2020 à 14:45
30 129 messages
Bonjour Thibaut.
Sur un télérupteur électromécanique, il y a une bobine et un contact sec. Chaque BP commute soit le neutre vers la bobine, soit la phase. Le contact sec a normalement une borne reliée à la phase directe, et l'autre, la phase coupée, est reliée à la lampe ; le neutre est direct à la lampe.
Il faut vérifier dans quel cas vous êtes à partir des conducteurs en présence sur le télérupteur. Les couleurs ne sont pas toujours des bonnes références, surtout à distance.
Donc, le premier travail est de vérifier le branchement des BP ; rappelons qu'ils sont tous en parallèle.
Ensuite, il sera temps de mettre en œuvre le schéma 3 fils ou 4 fils de la notice : Télérupteur Delta Dore 4910
10 décembre 2020 à 19:23
tib64
tib64
3 messages
Tout d’abord je vous remercie GL pour votre réponse. Je ne suis pas du métier mais ça m’intéresse.
J’ai sollicité des électriciens pour venir me le poser mais ça ne les intéresse pas. Je peux comprendre pour le peu de travail que c’est. C’est pour ça que j’essaye de me le poser.
Dans un premier temps j’ai repéré le télérupteur concerné. En regardant de plus près j’ai trouvé des étiquettes sur les fils.
Sur le fil noir il y a écrit lustre et sur le fil orange poussoir. Donc je suppose que le bleu est le neutre et le rouge la phase.
Par contre en ce qui concerne le montage je pense d'après les croquis qu’il faudrait faire un montage 3 fils compte-tenu des fils que j’ai.
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Bon week-end.
12 décembre 2020 à 18:04
30 129 messages
Bonjour Thibault.
Compte-tenu de vos relevés, les BP commutent la phase. Ce montage est dit "4 fils". En conséquence il faut effectuer le montage 4 fils avec le 4910, comme indiqué sur la capture d'écran.
Il n'y a pas de difficulté particulière, phase et neutre sont déjà présents si l'on en croit les couleurs.
Vous pouvez contrôler avec une lampe témoin (douille + lampe à incandescence quelques watts + fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm au bout).
A suivre.
télérupteur Delta Dore 4910télérupteur 20399
12 décembre 2020 à 21:27
tib64
tib64
3 messages
Bonjour, Merci GL.
J’ai testé le courant avec un multimètre et ça a l'air d’être bon.
Donc si je comprends bien je dois réaliser ce schéma ?
Encore un grand merci pour tous les conseils.
Bonne soirée.
schéma remplacement télérupteur Finder par un Delta Dore 4910
13 décembre 2020 à 17:30
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
13 décembre 2020 à 18:29
30 129 messages
Re.
A priori, oui.
Content que le forum ait pu vous aider.
13 décembre 2020 à 20:53
pete78
pete78
Je me permets de rouvrir ce fil, car prise de tête pour moi au branchement du TYXIA 4910.
Je souhaite remplacer un télérupteur Hager déjà en place.
J'ai bien noté la proposition de branchement de tib64
Voir photo du branchement du télérupteur Hager.
Voir aussi schéma de branchement du TYXIA 4910, avec le file L en direct entre les bornes 2 et 6 du 4910.
Pas le même schéma que celui de tib64 :-(
Concrètement, j'ai un fil blanc et Orange, je ne sait pas lequel va aux boutons poussoirs et lequel va au lustre :-(
Si une personne avec plus de cerveau que moi pouvait me dire comment et ou brancher ces 2 files blanc et orange sur le TYXIA 4910... je vous serait immensément reconnaissant.
D'avance merci.
photo branchement télérupteurcâblage télérupteur TYXIA 4910
28 mars 2024 à 10:14
  • 1. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 2. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand par Tyxia 4940 Delta Dore
    N°18805 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer un télérupteur Legrand 04015 sans variation par un Tyxia 4940 de Delta Dore avec variation. Celui-ci alimente 5 spot led dimmables. Le problème est que je ne trouve pas les fils...
  • 5. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
    N°19543 : Bonjour. Je suis novice en bricolage et novice sur le forum. J'ai un souci j'ai voulu changer un télérupteur Legrand, par un télérupteur Finder 2601. Le vendeur m'a conseillé de rebrancher à l'identique ce que j'ai...
  • 7. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
    N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
  • 8. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 9. Branchement pour remplacer télérupteur Legrand par un Finder
    N°23162 : Bonsoir à tous. J'ai regardé les différents posts parlant de ce type de changement mais je n'ai pas vu de montage similaire au mien. J'ai vu qu'en prenant un Finder 26.01 je n'ai pas besoin de tirer de neutre; J'ai 3...
  • 10. Remplacer programmateur Delta Dore
    N°14855 : Bonjour. Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme. Je veux le remplacer par autre chose. Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910 >>>
