Remplacer programmateur Delta Dore
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
14855
Question forum dépannage électricité : Remplacer programmateur Delta Dore
bilou74
bilou74
4 messages
Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme.
Je veux le remplacer par autre chose.
Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon installateur n'a pas une autre marque et mieux d'après lui lui, a autre chose d'équivalent et adaptable à me proposer.
Merci de vos conseils.
13 octobre 2015 à 07:01
30 086 messages
Bonjour. Ce ne sont pas les programmateurs à fil pilote qui manquent, l'électricien ne fait pas trop d'efforts.
Voyez Fip' Clic Schneider Electric.
13 octobre 2015 à 23:56
bilou74
bilou74
4 messages
Merci de votre réponse.
Je peux le remplacer par ceci :
Gestionnaire Energie 2 Zones Schneider FIP CLIC 3V
Faut-il obligatoirement changer le bornier joint avec, dois-je faire appel à un électricien je ne suis pas spécialiste en électricité.
Je sais changer une prise un interrupteur sans plus !!!! sad
14 octobre 2015 à 17:11
30 086 messages
Bonjour. Cet appareil assure également le délestage cascado-cyclique (sur 3 voies) si vous avez un compteur électronique avec la sortie téléinfo raccordée au programmateur délesteur.
Il peut commander le contacteur de chauffe-eau en HC.
Il faut recâbler le boitier principal (alimentation, raccordement des fils pilote, répartition sur les deux zones) sur le tableau et le clavier déporté.
Et ensuite, on programme avec le clavier déporté, et même avec de l'habitude, on peut "ramer".
Savoir changer une prise est déjà bien, mais mettre en place le système nécessite de l'expérience, un travail d'électricien expérimenté. Il faudra lui laisser fournir le produit.
14 octobre 2015 à 18:09
bilou74
bilou74
4 messages
Merci de votre conseil.
Je vais contacter mon électricien et lui dire que je désire le modèle ci-dessus indiqué.
Sinon je change de "crémier".
Il est difficile d'obtenir auprès de certains artisans ce que l'on désire !!!
Merci encore.
14 octobre 2015 à 19:35
30 086 messages
Ok. On n'impose rien bien entendu ; ce produit est en fonction chez des proches et donne satisfaction depuis 5 ans environ.
Je ne connais pas le produit d'origine. Que se passe-t-il quand il devient HS ?
Si vous avez un artisan compétent et consciencieux, gardez le. Mais à lui de prodiguer des conseils.
14 octobre 2015 à 20:32
bilou74
bilou74
4 messages
En réponse à votre demande.
le produit Deltadore a tenu 2 ans la molette de réglage a cassée.
2 ans après les chiffres en digital disparaissait, et celui la 3 ans après un matin plus de lecture digital possible.
J'ai laissé tomber pendant 2 ou 3 ans je n'avais pas envie de remettre 500€ dans une...
En plus je ne le trouve pas pratique un réglage avec des barres toutes les 2h pas précis et trop d'aléas sur les réglages.
Merci de vos renseignements.
15 octobre 2015 à 14:11
  • 1. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 3. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 4. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 5. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
    N°20471 : Bonjour. Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien. J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620. Quelqu’un...
  • 6. DEF 7 sur programmateur Delta Dore
    N°21554 : Bonjour, J'ai récemment mis un compteur Linky et depuis il y a un problème au niveau du programmateur du chauffage au sol Delta Dore 500... celui-ci affiche DEF 7... et sur le tableau électrique le voyant T/C clignote en...
  • 7. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 8. Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910
    N°20399 : Bonjour à tous. Je suis entrain d'équiper petit à petit ma maison en Domotique. Je dois pour le moment remplacer un télérupteur Finder par mon télérupteur Delta Dore 4910. Sur mon télérupteur Finder j’ai 4 fils qui...
  • 9. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
    N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
  • 10. Changement Delta Dore performer 200
    N°25002 : Bonjour à tous. Dans une maison chauffée à l'électricité, je dois remplacer un Delta Dore performer 200 qui régule deux zones de chauffage une avec 2 radiateurs, l'autre avec trois. Il y a deux sondes filaires. Je...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer programmateur Delta Dore >>>
bricovideoprogrammateur electroniquebricolage videoerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
