Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
20471
Question Branchement Électrique : Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
Sirano
Sirano
Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien.
J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620.
Quelqu’un peut m’indiquer le branchement à effectuer ?
Pour info : mon délesteur est un GP36.
Cf photo jointe.
Merci par Avance pour vos retours.
remplacer programmateur delta dore 001remplacer programmateur delta dore 002
27 décembre 2020 à 16:19
David27
David27
J'ai le même problème que vous.
Aviez vous trouver une solution ?
Merci d'avance de votre réponse.
22 octobre 2022 à 17:02
  • 1. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 2. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 4. Maintien horloge Delta Dore driver 620
    N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
  • 5. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
    N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
  • 6. Remplacer Delta Dore Micro Driver 2H
    N°23138 : Bonjour. Mon chauffage au sol est géré par un boitier Micro Driver 2H Delta Dore, et le bouton rotatif de sélection est très fatigué (19 ans). Je voudrais le changer par équivalent. Pourriez-vous m'indiquer ou en trouver...
  • 7. Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
    N°15089 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. J'ai acheté une maison en Juin équipée de chauffages électriques répartis en 2 zones et pilotés par un programmateur Delta Dore Micro Driver 2H (fil Pilote). Cela fonctionne...
  • 8. Changer programmateur Delta Dore Micro Driver 2H HS
    N°18543 : Bonjour, Mon programmateur Micro Driver 2H est HS, à cause de nombreux faux contacts sur le bouton de programmation. Je voudrai donc le changer, mais par quoi ? Mon objectif est bien sûr de le faire au meilleur prix sans...
  • 9. Remplacer Delta Dore micro driver 2h par CPL 220 de récupération
    N°12522 : Bonjour, Je désire remplacer mon Delta Dore micro driver 2h (le 3ème en 10 ans) par un autre modèle, j'ai l'occasion d'avoir un CPL 220 de récupération à 2 zones comme l'autre modèle. C'est possible ? Merci.
  • 10. Paramétrage programmateur micro driver 2h
    N°21408 : Bonjour. J'ai acheté une maison munie du programmateur Delta Dore, micro driver fil pilote 2h. Je ne peux pas régler l'heure (8h d'écart ). Si je mets la molette sur l'icône heure, l'écran digital affiche PArA. Donc...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620 >>>
