Remplacer Delta Dore Micro Driver 2H
23138
Question Forum Électricité : Remplacer Delta Dore Micro Driver 2H
titidede
titidede
2 messages
Mon chauffage au sol est géré par un boitier Micro Driver 2H Delta Dore, et le bouton rotatif de sélection est très fatigué (19 ans).
Je voudrais le changer par équivalent.
Pourriez-vous m'indiquer ou en trouver et le prix ?
Vous en remerciant par avance.
30 novembre 2022 à 10:17
touchatou
touchatou
591 messages
En photo jointe un modèle d'occasion vu ce jour sur eBay.
Peut-être intéressant si encore disponible.
delta dore micro driver 2h ebay 2022 12 01
01 décembre 2022 à 16:32
titidede
titidede
2 messages
Bonjour touchatou.
Merci pour votre réponse, mais le produit a été vendu en octobre 2022.
Bonne soirée.
01 décembre 2022 à 16:41
  • 1. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 2. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
    N°20471 : Bonjour. Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien. J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620. Quelqu’un...
  • 3. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 5. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 6. Remplacer Delta Dore micro driver 2h par CPL 220 de récupération
    N°12522 : Bonjour, Je désire remplacer mon Delta Dore micro driver 2h (le 3ème en 10 ans) par un autre modèle, j'ai l'occasion d'avoir un CPL 220 de récupération à 2 zones comme l'autre modèle. C'est possible ? Merci.
  • 7. Problème code DEF7 micro driver 2H Delta Dore
    N°10262 : Bonjour, J'ai le code DEF7 sur le Micro driver 2H (Delta Dore) qui s'affiche par intermittence en clignotant, ce code indique un défaut com avec le compteur électronique, voyant rouge clignotant aussi sur le compteur. Je ne...
  • 8. Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
    N°15089 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. J'ai acheté une maison en Juin équipée de chauffages électriques répartis en 2 zones et pilotés par un programmateur Delta Dore Micro Driver 2H (fil Pilote). Cela fonctionne...
  • 9. Maintien horloge Delta Dore driver 620
    N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
  • 10. Changer programmateur Delta Dore Micro Driver 2H HS
    N°18543 : Bonjour, Mon programmateur Micro Driver 2H est HS, à cause de nombreux faux contacts sur le bouton de programmation. Je voudrai donc le changer, mais par quoi ? Mon objectif est bien sûr de le faire au meilleur prix sans...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer Delta Dore Micro Driver 2H >>>
