Alimentation Onduleur 4000 VA
20398
Problème installation électrique : Alimentation Onduleur 4000 VA
Philou2021
Philou2021
2 messages
Je dois apporter une alimentation pour un onduleur mono/mono de 4000 VA (voir image jointe).
Il se trouve près d'une baie mais à une distance de 35 m du tableau général.
Le fournisseur préconise un câble en 3g4mm² et une protection (disjoncteur 25A courbe D).
Pouvez-vous m'aiguiller sur ce point, la distance m'oblige à augmenter la section de câble ?
Et la protection également ?
Aussi, dois-je ajouter un interrupteur différentiel pour isoler ce circuit ou ça n'est pas forcément nécessaire de l'isoler ?
Merci par avance de votre retour.
Philippe
10 décembre 2020 à 09:42
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le constructeur vous donne des règles pour alimenter son matériel, vous devez les respecter surtout qu'il y a une visite de technicien ; qui ne manquera pas de noter le non respect des prescriptions ; et renâcler sur la garantie sur en cas de dysfonctionnements.
Vous ne pouvez changer ses prescriptions qu'avec son accord.
Pour le différentiel, on pourrait dire non, mais s'il y a un déclenchement du différentiel, commun à d'autres circuits, l'onduleur ne sera plus alimenté ; donc il faut lui faire une alimentation et protection dédiée.
Bonne continuation.
10 décembre 2020 à 19:32
Philou2021
Philou2021
2 messages
Merci 1Insp,
Dans ce cas de figure, j’augmente la protection et la section de câble, je ne la diminue pas.
Quel est le risque ? Je les avais contacté pour les prévenir, ils m’ont répondu que ça ne posait pas de problème.
Merci encore.
10 décembre 2020 à 22:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme je l'ai écrit, si le constructeur est d'accord pour réduire la section vous pouvez y aller.
"En vision rapide" une canalisation en 2,5² sur 35m avec 20A fera une chute de tension de 5,5% ; cette même canalisation en 4² fera une chute de tension de 3,5%.
La courbe D est pour "l'inertie" de ces appareils (comme un transfo) et cette courbe pénalise la possibilité de réduire la section des conducteurs.
Personnellement je choisirais leur prescription.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 09:41
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Avis câblage secours onduleur
    N°20130 : Bonjour. Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso). Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal. Donc je pensais...
  • 3. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 4. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 5. Va et vient plus interrupteur simple sur la même alimentation
    N°5142 : Bonjour, j'ai monté une cloison dans une chambre. Est-ce possible de mettre de la lumière dans cette nouvelle pièce à partir d'un va et vient, sachant qu'il y a maintenant un interrupteur dans la chambre et l'autre dans la...
  • 6. Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
    N°14394 : Bonjour, Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5 Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~ Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A,...
  • 7. Va et vient sur alimentation moteur aspirateur centralisé
    N°17667 : Bonjour. Je dispose d'un aspirateur centralisé de marque Nilfisk, la commande radio est en panne, les fournisseurs de pièces détachées concernant cette marque sont incapables de trouver la pièce défectueuse (mille pattes...
  • 8. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 9. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 10. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation Onduleur 4000 VA >>>
