Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
14394
Question branchement électrique : Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
frite
frite
4 messages
Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5
Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~
Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A, 250V~
Sur les 5 prises de l'onduleur, est écrit 10A 230V~
J'ai un préampli à brancher sur l'onduleur.
Sur l'entrée du câble du préampli est écrit 16A 250V
Sur la sortie du câble préampli est écrit 10A 250V
Sur le préampli est écrit Fuse 250V 0.5A AC input 50/60Hz puis use only with a 250v fuse (fusible) puis 220/240 avec une flèche qui semble signifier en entrée 110/120 avec une flèche qui semble signifier en sortie.
Je voudrais savoir si je peux brancher mon préampli micro sur l'onduleur MGE.
J'ai eu un doute soudain.
Je vois des voltages de sorties et d'entrées qui diffèrent partout !
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me répondre. :-)
10 avril 2015 à 02:50
30 097 messages
En réalité il y a les caractéristiques des câbles, et celles de l'onduleur et du préampli.
L'onduleur possède des sorties 10 A / 230 V.
Normal, mais vous ne pourrez tirer plus de 2 300 VA maximum sur l'onduleur.
La protection en entrée du préampli est de 0,5 A, ce qui signifie qu'il ne consomme rien et que vous pouvez le brancher en sortie de l'onduleur. Assurez vous que le préampli est soit multi tensions, ou mono tension 230 V.
Sinon, il n'y a pas lieu, en temps normal, d'utiliser l'onduleur pour cet usage.
10 avril 2015 à 09:29
frite
frite
4 messages
Merci pour votre réponse et vos éclaircissements.
J'avais déjà l'onduleur, je ne l'ai pas acheté exprès. Je pensais m'en servir car sur le même onduleur, je pense brancher de temps à autre (le préampli micro sur off), un ordinateur portable et une imprimante.
Après, je pensais que ça pouvait être bénéfique de brancher le préampli dessus, puisque qu'une sortie du préampli sera connectée à une entrée USB de la carte son, elle-même connectée à l'ordinateur.
En tout cas mieux que de brancher le préampli sur une simple multiprise.
J'ai pris une photo du dos du préampli, il me semble que la façon dont l’ampérage et le voltage sont écrits, il est multi tensions, mais je ne suis pas certaine, aussi je préfère m'en assurer.
Merci d'avance pour votre aide. :-)
Bien cordialement.
prise alimentation préampliplaque signalétique préampli
10 avril 2015 à 13:47
30 097 messages
Bien reçu. Il s'agit d'un onduleur de secours pour suppléer la disparition secteur, quand on alimente un PC tour.
Un portable se supplée lui même par sa batterie avec une autonomie de 2 heures environ, ou plus suivant le modèle.
Une bonne prise multiple suffit pour alimenter vos équipements sur le secteur.
Le PC doit comporter une entrée micro de type jack femelle 3,5 mm stéréo. Dans ce cas le préampli micro est inutile.
Su la photo, un reflet de flash masque la tension nominale d'alimentation.
250 V 0,5 A sont les caractéristiques du fusible.
Pas forcément, vu le volume de l'onduleur, et ses prises de sorties incompatibles avec la connectique européano-française.
Conclusion : Il vaut mieux ne pas faire compliqué, et remettre l'onduleur dans sa boite.. Pour un branchement sur PC, un préampli micro ne se justifie pas.
10 avril 2015 à 16:19
frite
frite
4 messages
Re bonjour,
Le préampli micro se justifie tout à fait, puisque j'y branche dessus un micro statique.
Le préampli (hybride, lampe/transistor) est relié à une carte son, non pas celle du PC, mais une carte son externe reliée au PC.
Je fais de la musique. Micro en XLR -> préampli -> carte son -> PC est un branchement très courant, puisque l'idée est de récupérer le son du micro sur le PC.
Là où il y a le flash est écrit Fuse 250V 0.5A AC input 50/60Hz à côté de l'entrée.
Sur l'entrée est écrit 220/240 avec une flèche qui semble signifier en entrée 110/120 avec une flèche qui semble signifier en sortie.
Je vais me procurer une simple multiprises, cependant, malgré votre aide, je ne sais toujours pas si je peux ou non brancher le préampli sur l'onduleur.
Merci pour votre aide, si vous ou quelqu'un d'autre peut m'aider à répondre à mon interrogation, ce serait très sympa.
10 avril 2015 à 16:49
30 097 messages
Bien reçu. On ne peut répondre avec précision que si les explications sont détaillées. Or, sans vouloir vous offenser, vous n'avez pas précisé qu'il s'agissait d'un micro électrostatique, auquel cas il aurait été compréhensible qu'un préampli avec alimentation phantôme était nécessaire.
Micro en XLR -> préampli -> carte son -> PC est un branchement très courant,.
Oui, bien entendu;
En regardant les deux photos, on s'aperçoit tout d'abord que l'embase est celle du préampli (erreur dans le post de 16 h 19), par contre rien sur la tension d'alimentation, on ne peut interpréter l'indication 110 120 sur l'embase. On aimerait trouver ce paramètre sur la plaque arrière du préampli, ou dans la notice.
De même, l'absence de référence de l'appareil dans vos descriptions ne permet pas de chercher. sur le net.
Si votre appareil est importé directement des USA ou d'autres pays comme le Japon (à vérifier), la tension d'emploi pourrait être 120 V.
Il est probable que l'onduleur ne délivre pas une tension sinusoïdale, ce qui pourrait être source de bruit de fond ou grésillement en sortie de préampli si sa propre alimentation est exigeante vis à vis de la forme de l'onde de tension.
Conclusion personnelle : l'onduleur est inutile dans votre configuration, car vous n'avez apparemment pas de disparition secteur à suppléer.
...je ne sais toujours pas si je peux...
D'autant plus que vous ne connaissez pas la tension d'alimentation du préamplificateur..
...ce serait très sympa.
On fait de notre mieux, suivant les renseignements fournis, ou les pistes de recherche.
10 avril 2015 à 18:26
frite
frite
4 messages
Merci pour le temps que vous avez consacré à mon questionnement.
J'ai peut-être oublié en effet quelques précisions. Mais ça ne changeait pas grand chose à ma question de départ.
Oui, vous avez tout à fait raison, on aimerait que ce soit écrit clairement, mais rien sous le préampli, rien sur la notice.
Je vais utiliser une multiprises dans un premier temps, le temps de voir si, sur le site de la marque du préampli, je peux demander à quelqu'un des précisions. Au moins pour ne pas rester sur un point d’interrogation.
Bon week-end.
10 avril 2015 à 23:16
  • 1. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 2. Peut-on brancher l'alim d'un onduleur sur la sortie d'un second onduleur ?
    N°22517 : Bonjour, Je ne connais pas du tout les onduleurs et voudrais savoir auprès de ceux qui s'y connaissent un peu ou beaucoup. Est-il possible de brancher l'alim d'un onduleur sur la sortie d'un second et enfin la sortie du...
  • 3. Convertisseur en secours panne EDF
    N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 6. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
    N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
  • 7. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 8. Connecter un onduleur Victron Multiplus II 24V
    N°25742 : Bonjour. Je souhaite utiliser un convertisseur Victron Multiplus II 24V pour alimenter mon réseau domestique avec des panneaux solaires. Les batteries prendront le relais en cas de coupure de courant. Voici le schéma de mon...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
    N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
>>> Résultats suivants pour : Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~ >>>
