Connecter un onduleur Victron Multiplus II 24V
Question Forum Électricité : Connecter un onduleur Victron Multiplus II 24V
Je souhaite utiliser un convertisseur Victron Multiplus II 24V pour alimenter mon réseau domestique avec des panneaux solaires. Les batteries prendront le relais en cas de coupure de courant.
Voici le schéma de mon installation : panneaux solaires --> régulateur --> batterie --> convertisseur Multiplus --> réseau domestique 230V (prises électriques).
Dois-je simplement utiliser la borne AC Out 1 pour me connecter à mon réseau ?
Dans mon cas, la borne AC In 1 n'a aucune utilité ?
De plus, est-ce que les régulateurs solaires doivent être branchés sur la batterie ?
16 août 2024 à 16:49
Bonjour Zoulou29.
Nous n'avons pas d'expérience concernant ce matériel.
Il n'est pas certain qu'il puisse débiter sur le réseau en fonctionnement.
Il ne suffit pas d'acheter un convertisseur si vous ne dominez pas la technologie.
Voir une assistance possible ici : https://www.victronenergy.fr/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva
Désolé.
Désolé.
21 août 2024 à 09:51
Justement, j'ai fait confiance aux gens de kitsolaire discount.
Maintenant, j'ai compris le fonctionnement.
Cet appareil est un onduleur de relai.
Vous le positionnez en entrée de la zone à protéger (sortie de Linky pour la maison), avec la sortie 1, vous reliez les lignes 230v de la maison prioritaires et avec la sortie 2, les lignes qui ne seront pas secourues.
Lors d'une coupure de courant, les batteries prennent le relai sur la sortie 1, vous ne sentez même pas la coupure.
Voilà, rien à voir avec mon besoin.
21 août 2024 à 10:52
Onduleur de secours donc. Un modèle classique.
On branche la charge prioritaire (informatique quelconque - caisses électroniques) sur une sortie.
Normalement elle est alimentée par le secteur 230 V.
Quand le secteur disparaît, l'onduleur avec sa batterie prend le relai avec un bipasse.
Ce qui m'avait interpellé est que vous envisagiez de brancher la sortie sur une prise de courant.
C'était le feu.
d'artifice assuré.
Ce n'est pas un onduleur destiné à débiter dans le réseau.
Une grosse dépense néanmoins que vous n'amortirez jamais.
C'était le feu.
d'artifice assuré.
21 août 2024 à 14:10
Exact, j'ai été mal conseillé.
En moindre perte, je ne branche que la sortie prioritaires sur une prise, après avoir coupé Linky.
Je teste par périodes pour voir ce que je tiens en cas de coupure.
Plus de 1000 euros la bête de 22 kgs, en plus, il a cramé en partie basse, car j'avais sous dimensionné mon câble batterie- onduleur. Les batteries dessous ont commencé à fondre avant que je n’éteigne... et tout marche.
J'ai quand même une bonne étoile.
Juste pour être moins bête tout à l'heure, dites moi ce que vous auriez acheté, on est mieux conseillé sur les forums que dans ces magasins.
21 août 2024 à 19:31
Re
Concernant les installations photovoltaïques je me serais longtemps documenté car je comprends la technologie et la chaine électrotechnique n'est pas compliquée, juste quelques boites à assembler. Vous savez que l'onduleur utilisé peut débiter son énergie vers le réseau EDF avec un compteur supplémentaire, ou être utilisée localement.
L'énergie photovoltaïque dans l'habitat avec quelques m² de cellule a un coût non négligeable et l'amortissement n'est pas garanti à court terme. Il vaut mieux être jeune pour développer ce type de projet si l'on est un particulier.
Cela se conçoit si les surfaces sont importantes (hangars)
Cordialement
Citation :Dans le domestique on n'a pas l'utilité d’un onduleur de secours. Donc le problème ne se serait pas posé.
Citation :Une semaine complète à Saint-Malo avec l'aquatonic.
1000 euros
Cordialement
21 août 2024 à 20:58
- 1. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
- N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
- 2. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 3. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 5. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 6. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 7. Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave
- N°14609 : Bonjour, Je voudrais domotiser un volet électrique. Mais, je m’aperçois qu'au niveau de l'interrupteur de commande, le NEUTRE n'est pas présent. Or, il me faut absolument ce neutre pour alimenter le module...
- 8. Branchement d'un deuxième onduleur
- N°22101 : Bonjour, Je voudrais connecter un deuxième onduleur monophasé 230V sur le réseau triphasé 3x230V. Comment faire pour équilibrer les deux sources monophasées sur le réseau triphasé ? Utiliser un convertisseur, un...
- 9. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
- N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
- 10. Connecter plusieurs transformateur sur un circuit
- N°4015 : Bonjour, actuellement je rénove ma salle de bain et donc l'éclairage intérieur. A l'entrée de la salle de bain en extérieur, j'ai un interrupteur qui alimente actuellement une ampoule. J'aimerais savoir si, sur cet...
