Connecter plusieurs transformateur sur un circuit
Branchement électrique : Connecter plusieurs transformateur sur un circuit
Bonjour, actuellement je rénove ma salle de bain et donc l'éclairage intérieur. A l'entrée de la salle de bain en extérieur, j'ai un interrupteur qui alimente actuellement une ampoule.
J'aimerais savoir si, sur cet interrupteur, je peux connecter 3 transformateurs TBTS 12V (1 avec 2 spots et 2 avec 1 spot chacun).
D'avance merci de vos réponses. Cordialement.
03 juin 2008 à 02:21
Réponses Forum électricité 1
Le plus simple est d'alimenter les 3 spots à partir d'un même convertisseur (improprement appellé transformateur ou transformateur électronique). Il faut simplement que sa puissance soit supérieure à celle de l'ensemble des lampes (entre 80 et 120 VA voire plus). Vous pouvez vous reprendre sur la ligne lumière existante.
04 juin 2008 à 01:33
Réponses Forum électricité 2
Rien ne s'y oppose du moment que vous respectez l'ampérage et que vous utilisez le neutre correspondant à cette phase.
Réponses Forum électricité 3
Merci pour vos réponses.
J'envisage 2 transformateurs avec 1 spot chacun car il parait que c'est la norme ? En effet j'ai un spot qui sera au dessus de ma douche. Est-ce correct ?
05 juin 2008 à 11:21
Réponses Forum électricité 4
Voir la classification des volumes dans les salles de bain. Si la hauteur du plafond est supérieure à 2,25 m du fond de la baignoire (donc de la douche), le luminaire encastré est alors dans le volume 2 et doit être isolé classe II (double isolation, pas besoin de terre); dans ce cas le spot est autorisé. Mais il vaudrait mieux qu'il soit étanche vis à vis des projections d'eau bien que ce ne soit pas demandé expressément. Si en plus il est en TBT avec un convertisseur accessible et déporté dans les volumes 2 ou 3, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez alimenter vos 3 spots avec le même convertisseur, ce serait plus simple et il n'y a aucune interdiction.
06 juin 2008 à 01:20
- 1. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
- N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
- 2. Connecter plusieurs conduits disjoncteur divisionnaire
- N°1767 : Bonjour, ai-je le droit de connecter deux conduits (respectivement 2 phases, 2 neutres) sur un seul disjoncteur divisionnaire, ou suis-je obligé de m'en tenir à un conduit - un disjoncteur divisionnaire. Un voisin me dit que je...
- 3. Branchement transformateur triphasé
- 4. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Branchement transformateur hotte aspirante
- N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
- 7. Répartition d'un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres
- N°3569 : Est-ce que l'on peut distribuer un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres différentes d'une habitation ? et merci.
- 8. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 9. Étincelles disjoncteur
- N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
- 10. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
