Meilleure marque prise murale Câble coaxial TV
Branchement électrique : Meilleure marque prise murale Câble coaxial TV
Bonjour, Je viens récemment de refaire mon installation par câble pour la TV. J'ai choisi du câblage blindé pour éviter les parasites. J'ai acheté également une prise murale pour télédistribution de marque Niko. Lorsque je fais le raccordement à cette prise, j'obtiens toujours de la neige à l'écran. J'ai pensé que c'était un problème de fabrication et j'en ai racheté une seconde. Même problème. J'ajoute que j'ai parfaitement effectué les connexions. A présent, j'ai établi un raccordement via 2 connecteurs type F et mon image est nickel ! Simplement c'est inesthétique car le câble sort de la prise et on voit les connecteurs. Je suppose que les prises murales Niko ne sont pas idéales.... Existe-t-il de meilleures marques pour raccorder au mur une prise coaxiale (style Legrand ?) ou existe-t-il des prises murales câble coaxial facile à brancher, propre après installation et surtout offrant une image à ma TV sans neige ou parasite ? Merci d'avance pour vos réponses...
03 juin 2008 à 02:21
Forum électricité réponses 2
Le problème vient du dénudage de l'âme (trop long) car il touche l'armature au fond du mécanisme et se met à la masse (avec la tresse).
Prendre le gabarit se trouvant sur le corps du mécanisme (s'il existe).
Sinon recouper le cuivre (entre 0,5 et 1 cm de cuivre).
Un électricien qui vous veut du bien.
Laissez un autre message pour nous donner des nouvelles. Alex
- 1. Prise murale antenne TV
- N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
- 2. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 3. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 4. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 5. Créer prise TV murale à partir d'une autre prise TV existante
- N°10157 : Bonjour, actuellement en pleine rénovation d'appartement je souhaite créer une prise murale TV dans une chambre à partir de celle du salon. Je vous explique : les deux pièces sont dos-à-dos et j'ai une prise TV murale dans le...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Problème réception TV je ne capte que France 3
- N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
- 8. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 9. Type de câble prise RJ45 pour passer TV HD Internet HD ou téléphone
- N°8318 : Bonjour, je fais construire, j'ai demandé d'avoir des RJ45 à la place des prises TV, Internet ou téléphone. Pourriez-vous me dire quel type de câble il faut pour passer la TV hertzienne HD et Internet HD, je brancherai la RJ45...
- 10. Installer une prise TV murale hertzienne Sat FM
- N°5585 : Bonjour. Je souhaite installer une prise TV murale hertzienne + Sat + FM, mais je ne sais pas comment faire. Pour m'aider, pourrais-je avoir un schéma ou une photo de prise déjà installée ? Merci d'avance.
