Conseils pour choisir des interupteurs sans fil
4017
Branchement électrique : Conseils pour choisir des interupteurs sans fil
Je recherche le prix du système afilpro.
03 juin 2008 à 02:21
Forum électricité réponses 1
Bonjour, essayez cette recheeche en cliquant sur le lien: afilpro prix. Cordialement, Henri modérateur.
Forum électricité réponses 2
11 005 messages
Plusieurs sites d'électricité vendent se système. Une petite recherche vous donnera la réponse.
Ne pas oublier de prendre la télécommande, indispensable pour programmer le système.
04 juin 2008 à 01:33
  • 1. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 2. Quelle aiguille tire-fil choisir ?
    N°21562 : Bonjour à tous, Je souhaite faire passer des câbles électriques dans une gaine. Je suis allé en magasin et je n'ai pas été convaincu par la solidité d'un tire-fil en nylon. Quelqu'un pourrait-il orienter mon choix sur...
  • 3. Quelle section choisir fil qui va d'un ID aux Disj divisionnaires
    N°6431 : Bonjour, je pose ma question car je veux faire venir le consuel et surtout j'ai un problème de place dans le tableau. Mes sorties d'ID sont par le bas et les entrées de mes disjoncteurs divisionnaires (en haut) reliées par des...
  • 4. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 5. Choisir section fil pour transformateur 25 kva distance de 1700 pieds
    N°7945 : Bonjour Je dois parcourir une distance de 1700 pieds, j'ai un transformateur 25 kva à l'entrée qui monte mon voltage à 600 volts et un qui redescend à 220 volts, à la fin. Quelle grosseur de fil faut-il entre les deux...
  • 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 7. Comment choisir une boîte de fusibles
    N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
  • 8. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour choisir des interupteurs sans fil >>>
travaux electricite saigneedepannage nettoyeur haute pressionproduction electricitebranchement domino bricolage conseils branchement domino
