Plan contacteur manométrique Aquapress avec pompe immergée
Branchement électrique : Plan contacteur manométrique Aquapress avec pompe immergée
Je recherche le plan de branchement d'un contacteur manométrique de la marque Aquapress avec une pompe immergée. Merci.
04 juin 2008 à 01:33
Forum électricité réponses 1
Si la notice jointe est succincte, il faut contacter la société en italie.
Voir coordonnées sur le site : www.aquapress.it
05 juin 2008 à 11:21
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Panne contacteur ou pompe immergée
- N°1295 : Bonjour, j'aimerais savoir quel élément, de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve, est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas. Normalement le contacteur fixé sur la cuve avec son...
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 5. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 6. Problème boîtier de commande pompe immergée
- N°19903 : Bonjour. J'ai un boîtier de commande de pompe immergée Guinard débranché depuis plusieurs années et je n'arrive pas à le remettre en fonction. Ce sont les 2 fils gris en 97-98 qui je pense ne sont pas à leur place. Mais...
- 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 8. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 9. Panne contacteur ou pompe immergée
- N°1338 : Bonjour, Étant moins qu'un newbie en électricité, j'aimerais savoir quel élément de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas....
- 10. Branchement pompe immergée 12V à robinet à contacteur
- N°19960 : Bonjour, Je souhaite installer une alimentation en eau sur mon camion. J'ai donc : - une pompe immergée 12 volts Comet : un fil bleu, un fil marron (dans jerrycan) - un robinet à contacteur : 2 fils bleus (?) - Un...
