Branchement pompe immergée 12V à robinet à contacteur
Question Forum Électricité : Branchement pompe immergée 12V à robinet à contacteur
Je souhaite installer une alimentation en eau sur mon camion. J'ai donc :
- une pompe immergée 12 volts Comet : un fil bleu, un fil marron (dans jerrycan)
- un robinet à contacteur : 2 fils bleus (?)
- Un branchement à une batterie annexe : fil bleu, un fil marron.
Comment effectuer le branchement ?
Jacques
Jacques
23 mai 2020 à 14:14
Forum électricité réponse 1
Bonjour Jacques.
Si c'est ainsi, l'interrupteur se monte en série avec la pompe, en respectant les polarités d'alimentation de la pompe sinon elle risque de tourner à l'envers.
Bref : du + de la batterie à l'interrupteur, sortie de l'interrupteur vers + de la pompe, le - de la pompe direct à la batterie. Un fusible série serait peut-être nécessaire. A calibrer en fonction du courant absorbé par la pompe.
Citation :On ne sait pas trop ce que c'est. Ce peut être un robinet à deux fonctions : on ouvre le robinet, et en même temps un contact se ferme.
23 mai 2020 à 14:51
Forum électricité réponse 2
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
23 mai 2020 à 14:54
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 3. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 4. Branchement pompe immergée
- N°16453 : Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire comment brancher une pompe immergée au robinet dans mon fourgon ? Sur la pompe il y a 1 fil marron et 1 fil bleu, sur le robinet 2 fils bleus. Merci d'avance pour votre aide. Bonne...
- 5. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 6. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 7. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 8. Plan contacteur manométrique Aquapress avec pompe immergée
- N°4018 : Je recherche le plan de branchement d'un contacteur manométrique de la marque Aquapress avec une pompe immergée. Merci.
- 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 10. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
