Branchement d'une pompe immergée
15729
Question Forum Électricité : Branchement d'une pompe immergée
cctaz
cctaz
10 messages
J'expose le problème car je ne comprends plus rien...
Les soucis commencent il y a 3 ans (2013).
Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min.
Puis avec le temps au bout de 5 min.
Étant donné que celle-ci est à 26m, je me presse pas pour la remonter et la changer.
Je le fais l'année d’après.
Je change de pompe et coffret et rebelote... pareil toutes les 5 minutes.
Je change alors le press control...
Puis le relais.
D’entrée, cette année j'ai refait la ligne d'alimentation complète.
Ça disjoncte au bout de 15 sec.
Je fais, refais, défais, mixer, refais. je ne sais plus.
Le presscontrol affiche "failure", je valide mais pas de déclenchement pompe et si je branche en direct ça disjoncte à 15 sec...
A l'AIDE.
Voici schéma que j'avais trouvé, il y a longtemps et mon montage provisoire.
schéma branchement pompe immergée
01 août 2016 à 19:01
30 121 messages
Bonjour cctaz.
On peut comprendre qu'il s'agit du disjoncteur de protection de la ligne spécifique de la pompe ; dans ce cas, il faudrait préciser ses caractéristiques d'intensité.
Mais, bien que le terme disjoncteur ne soit pas approprié, il pourrait s'agir, par confusion, d'un interrupteur différentiel 30 mA, auquel cas un défaut d'isolement affecterait l'équipement.
Il faudrait donc préciser les deux points précédents.
Vous affirmez bien que si vous alimentez la pompe en direct sur un autre départ, la protection surintensité de ce dernier déclenche ?
Et avant un déclenchement, la pompe tourne bien ?
Sans faire de mesures et observations sur place ce sera difficile de vous guider à distance.
01 août 2016 à 20:21
cctaz
cctaz
10 messages
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai tiré la ligne depuis mon tableau du garage.
C'est bien le 30mA qui saute ; le disjoncteur (10A) ne bouge pas.
câblage pompe immergée
01 août 2016 à 20:40
cctaz
cctaz
10 messages
Bonsoir et merci pour la réponse rapide.
J'ai retiré la ligne depuis mon tableau.
C'est bien le 30mA qui saute.
Le disjoncteur ne bouge pas, et c'était déjà comme ça avant.
Le peu que ça fonctionne, y'a de l'eau qui sort.
Schneider Electric relais 25A
01 août 2016 à 20:45
30 121 messages
C'est du retour rapide. Cet interrupteur différentiel 30 mA doit alimenter une série de disjoncteurs modulaires qui protègent d'autres lignes en surintensité.
Si vous avez la possibilité, vous débranchez phase et neutre de la pompe en sortie du contacteur ; ensuite, faute de testeur d'isolement adéquat, vous utilisez un multimètre en position ohmmètre et mesurez la résistance apparente entre chaque fil d'alimentation et la terre de la pompe. Si tout va bien, vous devriez trouver pas loin de l'infini ; mais si tout va mal, vous trouverez beaucoup moins.
Sans connaitre particulièrement cet appareil, on peut penser qu'il est capable de détecter un défaut, peut-être le défaut d'isolement de la pompe fortement soupçonné.
Si vous branchez la pompe directement en sortie de son disjoncteur (sans presscontrol ni contacteur), on peut prévoir un déclenchement de l'interrupteur différentiel; Ce qui vous obligera à sortir la pompe et peut-être la changer.
Un travail d'été.
A suivre.
01 août 2016 à 22:39
cctaz
cctaz
10 messages
Merci de votre réponse, mais la pompe est neuve, enfin, elle a 1 an et n'a pas servi....
Vu le prix et le merdier pour la sortir, j’espère que ce n'est pas elle.
01 août 2016 à 22:46
cctaz
cctaz
10 messages
Voici le schéma de mon montage, est-il bon ?
branchement pompe immergée schéma
01 août 2016 à 23:29
30 121 messages
Bonjour. Comme la pompe est neuve (désolé d'être passé à coté de ce renseignement) et qu'il y a déclenchement d'une protection différentielle 30 mA, c'est qu'il y a un défaut d'isolement, et qu'à priori la pompe est hors de cause puisqu'elle est neuve et que le défaut dure depuis 2013.
Vous avez dessiné le boitier de démarrage, et on ne sait pas ce que c'est ni à quoi il sert. Sans rien savoir sur cet appareil on ne peut l'incriminer concernant un défaut d'isolement éventuel. Mais tout est possible.
Oui, et cela se confirme. Il faut intervenir sur votre installation, et effectuer des mesures assez simples afin de détecter un défaut, que le presscontrol semble avoir détecté.
S'il y a possibilité de faire un branchement direct de la pompe sur la sortie du DJ 10 A vous verrez si l'ID déclenche ou non.
Ensuite, il faudra faire intervenir un professionnel ; derrière l'écran on ne peut plus rien supposer.
Mais, avec un peu de renseignements sur le boitier de démarrage on pourrait peut-être émettre quelques idées de recherche.
02 août 2016 à 08:50
cctaz
cctaz
10 messages
Re,
Le boitier de démarrage est fourni avec les pompes immergées, il contient un condensateur et un interrupteur.
02 août 2016 à 11:07
cctaz
cctaz
10 messages
Le 30mA peux t-il être devenu trop sensible bien qu'il protège d'autres équipements bien plus proches ?
Puis-je me passer du contacteur ? ou shunter le boitier de démarrage ?
02 août 2016 à 11:41
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je n'en mettrais pas plus que GL.
Autre chose m'intrigue, peut être sans importance :
N'y a t-il pas inversion sur le press-control ; NL = source et UV utilisation, suivant ce qu'il y a dans ce boitier.
02 août 2016 à 11:47
30 121 messages
Bonjour cctaz. Non à vos trois questions de 11 h 41.
Le contenu du boiter de démarrage ne renseigne pas avec l'exactitude nécessaire sur sa fonction (on a bien une idée, mais on ne peut la développer ici).
S'il est relié à la terre, il pourrait (conditionnel énorme également) être en cause.
Il faut appeler un professionnel ; il devrait normalement trouver rapidement la cause du dysfonctionnement avec quelques mesures bien choisies.
02 août 2016 à 12:20
cctaz
cctaz
10 messages
Merci pour vos réponses.
N'importe quel électricien ou un spécialiste ?
02 août 2016 à 12:24
30 121 messages
Un électricien expérimenté et outillé. Bref, un professionnel.
02 août 2016 à 13:12
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 3. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 4. Branchement pompe immergée
    N°16453 : Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire comment brancher une pompe immergée au robinet dans mon fourgon ? Sur la pompe il y a 1 fil marron et 1 fil bleu, sur le robinet 2 fils bleus. Merci d'avance pour votre aide. Bonne...
  • 5. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
    N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
  • 6. Branchement électrique pompe immergée type 4SDM4/8
    N°1809 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une pompe immergée de type 4SDM4/8, sans manuel d'instruction pour son branchement. La pompe est équipée de 4 fils: 1 marron, avec une indication "A" ; 1 bleu "M" ; 1 noir "C" et 1 vert...
  • 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 10. Branchement relais pompe immergée
    N°23937 : Bonjour. Ma pompe immergée est en panne. Le problème doit venir du relais mais en le démontant, j'ai débranché les cosses et je ne sais pas comment les rebrancher. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'une pompe immergée >>>
