Branchement relais pompe immergée
Question Forum Électricité : Branchement relais pompe immergée
Ma pompe immergée est en panne.
Le problème doit venir du relais mais en le démontant, j'ai débranché les cosses et je ne sais pas comment les rebrancher.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ?
02 mai 2023 à 12:29
Citation :Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est le relais ?
Citation :Toujours prendre une photo avant, nous avons tout cela sur nous avec le portable sans avoir un visuel difficile de vous aider.
02 mai 2023 à 14:03
Merci, Bob, je pense que c'est le relais car il présente des traces de brûlure et que la pompe fonctionne lorsque je la shunte.
J'avais mis des photos et tout détaillé dans le premier message mais il a été tronqué. Je vous remets toutes les informations ci-dessous.
Ma pompe immergée est en panne. Le problème doit provenir du relais mais en le démontant, j'ai décroché les cosses et je ne sais pas comment les rebrancher.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ?
02 mai 2023 à 18:08
Ce membre s'est désinscrit du forum.
Citation :N'importe quoi, quel serait l'intérêt ???
Mes messages sont systématiquement tronqués. Des parties importantes de texte et les photos sont effacées par les modérateurs. Bon je laisse tomber ce forum.
03 mai 2023 à 00:04
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 5. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 6. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
- N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
- 7. Branchement pompe immergée
- N°16453 : Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire comment brancher une pompe immergée au robinet dans mon fourgon ? Sur la pompe il y a 1 fil marron et 1 fil bleu, sur le robinet 2 fils bleus. Merci d'avance pour votre aide. Bonne...
- 8. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
- 9. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 10. Branchement électrique pompe immergée type 4SDM4/8
- N°1809 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une pompe immergée de type 4SDM4/8, sans manuel d'instruction pour son branchement. La pompe est équipée de 4 fils: 1 marron, avec une indication "A" ; 1 bleu "M" ; 1 noir "C" et 1 vert...
