Branchement pompe immergée
Conseils branchement électrique : Branchement pompe immergée
Quelqu'un peut-il me dire comment brancher une pompe immergée au robinet dans mon fourgon ?
Sur la pompe il y a 1 fil marron et 1 fil bleu, sur le robinet 2 fils bleus.
Bonne journée.
Bonne journée.
13 février 2017 à 14:20
À ce jour 73 029 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 février 2017 à 15:52
Bonjour fanchou.
Il faudrait apporter des précisions.
On ne comprend pas grand chose. Le robinet dans le fourgon nous est inconnu.
13 février 2017 à 17:08
Bonsoir, je parle du robinet de l'évier.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
13 février 2017 à 18:10
OK. Mais des fils sur le robinet n'est pas très courant. Cela ne nous éclaire pas beaucoup.
13 février 2017 à 21:25
Bonjour, il s'agit d'un robinet rabattable avec contacteur vendu par Narbonne accessoires.
Bonne journée.
Bonne journée.
14 février 2017 à 11:16
Bonjour. Le plus simple serait de contacter votre vendeur Narbonne accessoires car il devrait être à même d'effectuer les raccordements ou de vous conseiller avec efficacité. D'une façon générale, sauf exception, les contributeurs du forum n'ont pas trop d'expérience de ces types d'appareillages.
Désolé.
Désolé.
14 février 2017 à 21:57
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 3. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 4. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 5. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
- 6. Branchement électrique pompe immergée type 4SDM4/8
- N°1809 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une pompe immergée de type 4SDM4/8, sans manuel d'instruction pour son branchement. La pompe est équipée de 4 fils: 1 marron, avec une indication "A" ; 1 bleu "M" ; 1 noir "C" et 1 vert...
- 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Branchement relais pompe immergée
- N°23937 : Bonjour. Ma pompe immergée est en panne. Le problème doit venir du relais mais en le démontant, j'ai débranché les cosses et je ne sais pas comment les rebrancher. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ? Merci.
