Branchement variateur Odace Schneider Electric
16452
Question branchement électrique : Branchement variateur Odace Schneider Electric
cyril10
cyril10
7 messages
Je viens de faire l'acquisition d'un variateur Schneider Electric référence Odace.
Référence du produit : variateur pour lampes fluocompactes.pdf
Sur la fiche descriptive, il y est noté "Besoin du neutre (interrupteur automatique / variateur) : Non, câblage 2 fils".
Je possédais auparavant un interrupteur simple va et vient odace : interrupteur va et vient schneider electric odace.pdf
branché uniquement avec le fil rouge coupé en deux (un fil branché en haut de l'interrupteur et le second en bas).
Vous trouverez ci-dessous une photo de la notice pour le montage du nouveau variateur.
Or, je possède que deux fils rouges (sûrement la phase) et à voir la notice je dois utiliser également le neutre...
Est-ce une obligation ?
Pouvez-vous m'éclaircir sur ce montage ? Comment procéder sans neutre ?
13 février 2017 à 09:48
Bob
Bob
2 510 messages
Oui en principe il fonctionne sans neutre donc le fil rouge phase sur L et l'autre fil rouge sur le symbole de gauche.
Voir croquis.
schéma branchement variateur odace
13 février 2017 à 17:49
cyril10
cyril10
7 messages
Parfait pour le branchement.
Mon interrupteur fonctionne.
Merci encore !
04 mars 2017 à 12:30
  • 1. Branchement variateur Schneider Odace
    N°17834 : Bonjour. J'ai monté un variateur Schneider Odace va et vient réf S5220511 pour commander un lustre équipé de 4 Leds de 6 watts chacune, en 12 volts. Les leds sont dimmables, ainsi que le transfo spécial leds qui délivre...
  • 2. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
    N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
  • 3. Branchement comment brancher un variateur Schneider
    N°12550 : Bonjour. J'ai remplacé un variateur de spot de mon salon mais le branchement n'est pas le même. Quelqu'un saurait-il me dire si je peux brancher le fil marron de mon bouton poussoir sur la phase du variateur et le bleu sur le...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Branchement Thermostat Schneider Odace
    N°22649 : Bonjour. J'aimerai remplacé mon thermostat actuel Enthalpie (photo 1) par un thermostat Schneider Odace (photo 2). Le thermostat actuel pilote la chaudière électrique par l'intermédiaire de 2 fils (orange et rouge)...
  • 7. Branchement variateur Odace en remplacement d'un va et vient
    N°22222 : Bonjour. Le variateur de lumière Odace peut-il remplacer un va et vient et doit on le brancher sur la phase ou le retour lampe ? Merci.
  • 8. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 9. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 10. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur Odace Schneider Electric >>>
