Puissance groupe électrogène pour un moteur triphasé de 11kW
Question Forum Électricité : Puissance groupe électrogène pour un moteur triphasé de 11kW
J'ai un moteur triphasé de 11kW 21,6 A
Je voudrais acheter un groupe électrogène, et savoir quelle est la puissance du groupe qu'il me faut pour faire tourner le moteur avec le groupe électrogène ?
01 août 2016 à 09:28
Bonjour ptithe.
La puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur est toujours la puissance utile.
Compte tenu du rendement supposé de la machine pris arbitrairement à 0,8, l'ordre de grandeur de la puissance absorbée serait de 14 kW, avec une puissance apparente estimée de 17,5 kVA
Le groupe électrogène doit pouvoir fournir la puissance transitoire absorbée par l’application.
Ne connaissant pas cette dernière, une base de départ pour le choix du groupe serait d'au moins 24 kVA.
Ceci est juste une estimation vous permettant tout juste d'avoir une idée de la puissance nécessaire.
Il faut bien évidemment, outre effectuer une analyse physique, envisager le coût de l'ensemble.
01 août 2016 à 10:13
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Forte puissance d'un moteur triphasé
- N°5397 : Bonjour, je dispose un moteur triphasé de 4.5 kW et 8.5 A que je désire alimenter avec un groupe électrogène qui fournit une puissance nominale de 6.5 kW, mais lorsque je démarre le moteur il tourne mais au ralenti. Que puis-je...
- 3. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 4. Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
- N°11658 : Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ? Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
- 5. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 6. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 7. Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
- N°273 : Bonjour. J'aimerais utiliser un groupe électrogène 380V pour faire fonctionner des machines de boucheries (uniquement en triphasé). Celles-ci ont une grosse puissance associée. On m'a proposé un groupe électrogène 380V de...
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 10. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
