Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
Questions Forum : Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ?
Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
20 février 2011 à 11:21
Réponses 1 aux problèmes électricité
P=U I racine carré de 3.
20 février 2011 à 23:34
Réponses 2 aux problèmes électricité
6 x 0,736 = 4416W, ampérage de 8,38A, donc une protection de 10A.
Pour la différence entre kW et kVA, allez sur internet ou parcourez le forum il y a toutes les réponses voulues. Cordialement.
20 février 2011 à 20:16
Réponses 3 aux problèmes électricité
Bonjour. Précisions.
Écrire une formule n'a jamais été une explication, surtout quand elle est fausse comme en réponse 1, et qu'aucun terme n'est défini.
La puissance utile de ce moteur, inscrite sur la plaque signalétique, est effectivement de 4 400 W environ. Si l'on estime le rendement du moteur à 0,8, la puissance absorbée au point nominal serait de 5 500 W.
En supposant un facteur de puissance de 0,8, on obtient une intensité nominale en ligne sous une tension composée de 380 à 400 V entre phases de l'ordre de 10,5 A à 11 A. Donc une puissance active absorbée de 5 500 W et une puissance apparente de 6 900 VA soit 7 kVA environ.
Cette valeur est donc un ordre de grandeur permettant le choix des appareillages. L'intensité au démarrage direct peut atteindre huit fois l'intensité nominale (pas l'ampérage, merci PL) et c'est ce que doit laisser passer la protection en amont. Dans ce cas, il serait préférable d'utiliser un DJ moteur prévu pour, ainsi qu'un démarreur statorique qui évitera à l'installation, supposée domestique, de déclencher.
Pour les définitions, voir la question 7688.
21 février 2011 à 10:00
Réponses 4 aux problèmes électricité
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les réponses précédentes
Il faut tenir compte du rendement du moteur et du facteur de puissance :
Puissance fournie sur l'arbre 6CV = 4420 KW environ
Puissance active consommée : 4420KW/ rendement (qui peut-être de 0,8 à 0,85)
Puissance apparente consommée = Puissance active consommée/ facteur de puissance (qui peu-être aussi de 0,8 à 0,85)
Donc dans le cas le plus défavorable estimé le courant absorbé peut-être voisin de 10 A permanent. Une protection 10A me semble insuffisante.
21 février 2011 à 11:51
Réponses 5 aux problèmes électricité
Bonsoir, je vous remercie tous de vos réponses, j'ai peut être mal formulé ma question.
En fait c'est mon neveu qui a fabriqué une fendeuse de bûche avec un moteur de 6cv en 380V et il veut acheter un groupe électrogène diesel et veut connaître la puissance de ce groupe, d'après la réponse 3 5500W doit suffire.
Quant à la différence entre kW et kVA j'ai déjà cherché sur le net et je n'ai rien compris, dans la réponse 3 il semblerait que 5500W soit égal à 7 kVA.
Je vais lui dire d'acheter un 10kW comme ça il sera tranquille.
Encore merci.
Encore merci.
24 février 2011 à 19:04
Réponses 6 aux problèmes électricité
Bonjour. Votre neveu n'aurait-il pas intérêt à acquérir une fendeuse à moteur thermique, certainement moins chère que le groupe ? Avant d'acheter un groupe il faudrait faire l'essai sur le secteur triphasé et mesurer la puissance apparente maximum (donc l'intensité en ligne).
Pour les puissances en alternatif sinusoïdal, tout vient du déphasage (le fameux angle phi) entre courant et tension qui dépend de la nature du récepteur.
Vous trouverez les définitions sans trop de problème sur le net, avec un triangle rectangle qui est l'image de la théorie : hypoténuse S = puissance apparente en VA, de côté P = puissance active en W, l'autre côté est Q = puissance réactive en var. On retrouve phi entre P et S.
On peut retenir la relation basique P = S. cosinus(phi) ; ce qui fait que pour un phi donné, P est jours inférieur à S.
Conclusion : l'idée de départ est bonne si l'alimentation est le secteur triphasé, mais ne l'est plus s'il faut acquérir un groupe. Dans ce cas, il vaut mieux investir dans une fendeuse à moteur thermique.
24 février 2011 à 21:52
- 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 4. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 5. Câbler moteur triphasé
- N°940 : Je voudrais câbler un moteur triphasé à partir d'une source de 220 monophasé.
- 6. Forte puissance d'un moteur triphasé
- N°5397 : Bonjour, je dispose un moteur triphasé de 4.5 kW et 8.5 A que je désire alimenter avec un groupe électrogène qui fournit une puissance nominale de 6.5 kW, mais lorsque je démarre le moteur il tourne mais au ralenti. Que puis-je...
- 7. Aide pour branchement électrique compresseur
- 8. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 9. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
- N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
- 10. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
