Forte puissance d'un moteur triphasé
Problème installation électrique : Forte puissance d'un moteur triphasé
Bonjour, je dispose un moteur triphasé de 4.5 kW et 8.5 A que je désire alimenter avec un groupe électrogène qui fournit une puissance nominale de 6.5 kW, mais lorsque je démarre le moteur il tourne mais au ralenti. Que puis-je faire ? Merci.
02 avril 2009 à 01:27
Bonjour, il me semble que votre groupe n'est pas assez puissant, l'intensité demandée au démarrage du moteur est x fois supérieure à son intensité nominale.
Pour essayer néanmoins de vous aider quelques "trucs" :
- Première chose à faire c'est de contrôler les couplages moteur et groupe pour faire fonctionner l'ensemble sur la même tension triphasée.
- deuxième chose serait de faire démarrer le moteur à vide et de le mettre en charge qu'une fois sa vitesse maximum atteinte.
- Troisième chose voir sur le site les questions ex. N°4878, 5219, 5250.
Bon courage. dan.
Bon courage. dan.
4,5 kW est la puissance utile, la puissance absorbée est donc nettement plus grande compte tenu du rendement.
Si l'on en croit la plaque signalétique, 8,5 A est l'intensité en ligne en régime établi pour un couplage précise. Au démarrage, l'intensité en ligne peut être multipliée par 8 jusqu'à ce que le moteur ait démarré (d'où l'utilité des démarreurs statoriques ou rotoriques pour moteurs asynchrones, et du bon vieux démarreur étoile triangle ; précisons que la pointe d'intensité est pratiquement la même pour un démarrage en charge ou à vide).
Il se peut que l'alternateur du groupe ne puisse fournir cette intensité au démarrage.
En l'absence de mesure sur place au niveau du groupe électrogène et d'écoute de son régime, on ne peut dire pourquoi même à vide ce moteur ne tournerait pas à sa vitesse nominale si le groupe triphasé arrive à fournir malgré tout tension, courant et fréquence nominale. Un démarreur statorique électronique serait sans doute utile pour cette machine.
Vous pouvez également tenter un démarrage du groupe, moteur asynchrone branché et à vide, et appareils de mesure en fonction. GL
Bonsoir, votre groupe électrogène est de 6.5 KW ou 6.5 KVA, car c'est pareil, sinon !
03 avril 2009 à 03:41
Conseils dépannage électricité 4
Voir si la fréquence fournie par le groupe électrogène est bien la fréquence du moteur.
09 décembre 2009 à 22:59
- 1. Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
- N°11658 : Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ? Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
- 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 6. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
- N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
- 7. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 8. Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
- N°273 : Bonjour. J'aimerais utiliser un groupe électrogène 380V pour faire fonctionner des machines de boucheries (uniquement en triphasé). Celles-ci ont une grosse puissance associée. On m'a proposé un groupe électrogène 380V de...
- 9. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 10. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
