Câbler moteur triphasé
Fiches électricité : Câbler moteur triphasé
Je voudrais câbler un moteur triphasé à partir d'une source de 220 monophasé.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il faut alors un variateur mono en entrée tri en sortie, voir ici pour plus d'informations :
http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html!webelec.waika9.com
Conseils Des Bricoleurs 2
Malheureusement pas possible, avec une seule phase le moteur ne peut pas tourner.
Conseils Des Bricoleurs 3
Voir la plaque signalétique si 380/220 V, vous pouvez le faire, branchez en étoile.
Conseils Des Bricoleurs 4
Si quelqu'un a la solution, déposez le brevet, vous serez millionnaire !
Conseils Des Bricoleurs 5
Une seule phase on a un champ oscillant, pour avoir un champ tournant il nous faut 3 phases décalées de 120 degrés. MM
Conseils Des Bricoleurs 6
Oui, vous pouvez brancher un moteur triphasé sur une source monophasée 220 Volts. Un moteur triphasé possède 3 bornes d'alimentation (U, V, W). Il suffit de brancher la phase sur U (par exemple), le neutre sur V, et W sera branchée soit sur la phase soit sur le neutre par l'intermédiaire d'un condensateur. Par contre on perd le tiers de sa puissance.
Conseils Des Bricoleurs 7
La réponse 6 est bonne, mais valable pour des moteurs de faible puissance environ 2 à 3CV (1 CV=736W), avec un condo d'environ 50 fois la puissance en CV. MM
- 1. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 2. Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123
- N°7817 : Comment câbler mon contacteur triphasé LC1-D123 accouplé au LR1-D09 avec contacteur sur cuve à pression ? J'ai mon arrivée en 1, 2, 5, sortie vers moteur en 2, 4, 6 mais je ne sais pas où brancher les deux fils qui proviennent...
- 3. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 4. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 5. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 6. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 8. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 9. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 10. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
- N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
