Passer du gaz citerne au chauffage électrique et ballon d'eau chaude
Fiches électricité : Passer du gaz citerne au chauffage électrique et ballon d'eau chaude
Pouvons-nous nous servir à nouveau de l'horloge du chauffage au gaz et des convecteurs rayonnant si nous les mettons sur des prises de courant ? Pourront-ils se couper avec un délesteur si nous les raccordons par des fils ? Comment faut-il faire pour l'arrivée d'électricité car nous étions au chauffage au gaz et comment installe-t-on un délesteur afin que le radiateur et le ballon d'eau chaude soient dessus ? Merci.
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 4. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 5. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 6. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 7. Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
- N°21250 : Bonjour. Je possède un ballon d'eau chaude de 300 litres qui consomme 6000W : Quelle puissance de disjoncteur est nécessaire ? Actuellement j'ai un disjoncteur 32A type A Je possède également une chaudière électrique ...
- 8. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 9. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 10. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
- N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
