Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
Conseils Forum Électricité : Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
Bonjour à tous !
Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO.
Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais ?
Après deux douches dans la journée (et encore, la deuxième est limite) plus d'eau chaude.
Je ne suis pas très connaisseur, mais en réfléchissant :
- La résistance est forcément OK puisque j'ai de l'eau chaude ;
- Le thermostat est OK puisque la température de l'eau chaude est comme d'habitude.
Comme j'ai juste moins d'eau chaude (en quantité), je me dis que le ballon se remplit moins ? Est-ce possible ?
Et surtout, pourquoi ?
Ou peut-être que je passe à côté d'un truc ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 décembre 2023 à 20:39
Il y a en général 3 résistances sur un chauffe-eau.
Peut-être qu'une ou deux sont HS ?
08 décembre 2023 à 07:54
Je pense avoir qu'une seule résistance, je vous mets deux photos : une qui correspond sous mon ballon d'eau chaude, la résistance c'est le rond blanc donc ? Et une photo de la résistance trouvée sur le net, d'après les références de mon ballon d'eau chaude, c'est à ça que ressemble la résistance.
Ce matin à 4h30, j'ai contrôlé un peu tout ça, je suis en heure creuse donc j'ai bien du jus qui arrive à mon thermostat, mais pas d'électricité qui en sort, ça veut donc dire que la température est atteinte, c'est bien ça ?
J'ai refait un contrôle à 13h, j'ai forcé le contact car je suis en heure pleine, j'ai bien l'électricité qui arrive au thermostat, et j'ai bien de l'électricité à la résistance.
Je diminue un peu le thermostat, et je l'entends bien cliquer, puis plus d'électricité à la résistance, donc tout à l'air de fonctionner pourtant non ?
Je dois passer à côté de quelque chose !
08 décembre 2023 à 19:09
Votre problème de manque d'eau chaude fait penser à la canne qui prend l'eau chaude en partie haute, qui serait cassée ou déboîtée, et de ce fait l'eau passe en partie basse entre l'entrée eau froide et la sortie eau chaude.
Ce qui fait que vous avez peu d'eau chaude lors des puisages alors que l'eau est chaude dans la partie haute.
Voir le croquis d'un C.E. en coupe.
09 décembre 2023 à 10:56
OK, je vois, je pense avoir compris et cela se tient !
Pour résumer, ma résistance et mon thermostat semblent fonctionner et chauffent bien intégralement l'eau.
Mais si cette tige est cassée, disons au milieu du ballon, une fois que j'ai consommé la moitié d'eau chaude, le ballon se remplit d'eau froide en même temps, qui ne chauffe pas la journée car heure pleine.
Et lorsque l'eau froide atteint cette tige, j'ai de l'eau froide qui sort de mes robinets alors qu'il reste bien de l'eau chaude plus haut dans le ballon ! Est-ce bien cela ?
09 décembre 2023 à 12:44
Si c'est bon au niveau résistance et thermostat, oui c'est ce que l'on peut en déduire.
10 décembre 2023 à 19:32
Oui, cela doit être ça alors ! Après quelques tests et contrôles avec mon multimètre, pour moi, la résistance et le thermostat sont OK. Je vais faire un petit test dans la journée, si j'ai bien compris le fonctionnement du ballon :
En fonctionnement normal, si je ferme l'arrivée d'eau froide, nous n'avons plus d'eau chaude au robinet, car elle n'est plus "poussée" par l'eau froide dans le ballon, n'est-ce pas ?
Mais si le canal d'aspiration en question est cassé, disons à la moitié du ballon, si je ferme l'eau froide, je devrais quand même pouvoir vider la moitié haute du ballon d'eau chaude, n'est-ce pas ?
Je devrais peut-être demander à ce qu'on transfère mon message dans le forum plomberie du coup.
11 décembre 2023 à 06:49
Le meilleur moyen de contrôler si c'est la canne qui est cassée c'est de vidanger le CE et déposer le corps de chauffe pour vérifier en visuel.
Citation :Je ne sais pas si on peut appeler cette canne "canal d'aspiration" de toute façon il ne va pas se vider sans prise d'air.
11 décembre 2023 à 14:21
Effectivement, ça n'a pas marché, j'ai pensé à la prise d'air seulement après :D
Je n'arrive pas à trouver le nom officiel de cette pièce sur le net, et je n'arrive pas à la trouver en pièce détachée, je trouve beaucoup de choses mais pas ça !
Par quoi pourrais-je remplacer ce tube si je ne trouve pas la pièce officielle ? :/ Sinon, tant pis, je ferai appel à un plombier...
Je vais d'abord le vidanger et démonter le corps de chauffe pour voir tout ça de plus près.
Merci pour votre aide :)
11 décembre 2023 à 20:30
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 6. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 7. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 8. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 9. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 10. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
