Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
21250
Question Forum Électricité : Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
Je possède un ballon d'eau chaude de 300 litres qui consomme 6000W :
Quelle puissance de disjoncteur est nécessaire ?
Actuellement j'ai un disjoncteur 32A type A
Je possède également une chaudière électrique de 24000W qui chauffe 35 radiateurs.
Quelle puissance de disjoncteur doit être installé ?
Actuellement j'ai un disjoncteur 62A type A
15 octobre 2021 à 10:01
30 107 messages
Dans une autre discussion, on a pu comprendre que vous étiez en Ukraine.
Vous aviez précisé que l'alimentation de l'habitat était en triphasé.
Les puissances que vous annoncez ici semblent considérables.
On suppose que chauffe-eau et chaudière fonctionnent actuellement et que les lignes qui les alimentent sont protégées comme vous le précisez. Alors, pourquoi changer les appareillages de protection ?
Deuxième question : ces récepteurs fonctionnent-ils en triphasé, ce qui serait logique par rapport à la présence du triphasé chez vous ?
Les caractéristiques d'un disjoncteur sont :
- Intensité assignée In
- Courbe de déclenchement (généralement C dans l'habitat (déclenchement entre 5 et 8 In)
- Type de sensibilité du déclencheur : AC pour un usage général, A pour des récepteurs pouvant comporter de l'électronique comme une plaque de cuisson ou un lave-linge.
Donc la puissance d'un disjoncteur n'est pas un paramètre.
15 octobre 2021 à 10:36
Avec la chaudière électrique de 24000W oui en triphasé sur un disjoncteur 62A type A qui est relier à un différentiel triphasé 62A type A
Pour le ballon d'eau chaude c'est marqué 6000w en 220v ce qui est étrange j'ai un disjoncteur 32A type A triphasé.
Relier sur le même différentiel de 62A type A
Je pause ses questions pour savoir si l'électricien à bien faire son travail car la langue est un barrage.
15 octobre 2021 à 10:46
J'ai un tableau générale avec que des disjoncteur différentiel, et après repartie sur 2 autres tableaux, un destiné pour l'habitation et un autre dans la salle de machine, pour le sauna, la chaudière électrique, le filtre d'eau générale, la pompe à chaleur, le filtre de la piscine également bref une vrai usine à gaz que j'essaye de comprendre par mes propres moyens.
Comme ça si j'ai un problème je peux le résoudre.
15 octobre 2021 à 10:50
30 107 messages
On comprend mieux.
Si le chauffage est de 24 kW en triphasé, cela fait 8 kW par phase, et sous 230 V, l'intensité absorbée est de 35 A. Donc on pose un DJ de calibre immédiatement supérieur, donc 40 ou 63 A. Le DJ peut être de type AC classique (le DJ coupe de l'alternatif), et le bloc différentiel AC ou A, au choix et suivant soit le prix, soit les normes locales.
Pour le chauffe-eau, donc supposé triphasé, l'intensité par phase est de 2 000 / 230 = 9 A. En triphasé on passe au calibre supérieur, soit 10 ou 16 A (suivant la section des conducteurs, 2,5 mm² convient).
Si le chauffe-eau est monophasé, sous 230 V l’intensité sera 6 000 / 230 = 26 A. On pose alors un DJ de calibre 32 A pour une ligne en 6 mm².
Cela y ressemble.
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel (= DJ + bloc différentiel intégré) et interrupteur différentiel ID. Un ID est suivi en aval de disjoncteurs. Regardez les tableaux proposés sur le forum, les exemples sont nombreux.
15 octobre 2021 à 11:42
On reconnaît la différence car quand on actionne la manette de déclenchement, sur le différentiel simple il y a 1 seul bouton et ceux qui font les 2 on voit plusieurs mais qui s'enclenchent simultanément.
Moi sur le général ce ne sont que des différentiels triphasés.
15 octobre 2021 à 13:00
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 4. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
    N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
  • 5. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 6. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 7. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 8. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
>>> Résultats suivants pour : Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur >>>
eclairage plan de travail cuisineinterrupteur bricolage 04branchement electrique four encastrablebrancher un lustre
