Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
Question Branchement Électrique : Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe.
J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce.
J'ai voulu raccorder une minuterie pour que le ballon ne soit pas constamment en chauffe et chez Casto ils m'ont conseillé une minuterie et un contacteur 2A pour éviter de cramer la minuterie.
Je vous ai joint un dessin pour mieux comprendre.
Mon point est : Quel est le schéma de câblage pour installer cela ?
J'étais parti avec les conseils du vendeur de Casto et j'ai installé le 2a en série avec le contacteur jour nuit et donc ça ne marche pas.
Quelqu'un peut-il m'aider avec des explications genre le truc pour les nuls ?
Merci de votre aide.
24 novembre 2022 à 20:02
Bonjour livaille. Il s'agit d'un interrupteur horaire.
Le chauffe-eau n'est en chauffe que si le thermostat a détecté un seuil de température un peu plus bas que la consigne.
Le montage envisagé n'est peut-être pas utile.
Le contacteur chauffe-eau est au moins un 16 A.
Le disjoncteur est un 2 A.
Beaucoup de schémas sont disponibles par l'intermédiaire du moteur de recherches ci-dessus avec les mots clés commande chauffe-eau horloge.
On vous laisse réfléchir quant à l'utilité du montage, dont on doute.
24 novembre 2022 à 22:12
Merci pour la clarté de la réponse ce que je comprends c’est que pour vous ce montage sera inutile.
Je comprends les arguments.
Merci de cette réponse.
24 novembre 2022 à 23:41
Re.
C'est son thermostat qui met sous tension la résistance quand la température de l'eau atteint la température de consigne basse. Ce qui signifie que le chauffe-eau ne chauffe pas en permanence.
Maintenant, si vous désirez disposer de la puissance absorbée en journée par le chauffe-eau pour alimenter l'habitat sans risquer un déclenchement du Linky ou du disjoncteur de branchement quand la puissance souscrite est atteinte et légèrement dépassée, vous pouvez n'alimenter le chauffe-eau pendant la nuit, période où il n'y a pas de cuisson par exemple.
Dans ce cas, l'interrupteur horaire calé sur une période de 8 h en équivalent des heures creuses permettra ce fonctionnement.
Vous voyez quel serait le besoin de faire fonctionner le chauffe-eau en autonomie avec son seul thermostat qui "s’occupe de tout", ou bien si vous voulez une alimentation seulement en période équivalente aux heures creuses pour que la puissance absorbée ne gêne pas la consommation de l'habitat en journée.
Vous revenez si besoin et on vous précisera comment faire avec un lien vers un schéma de montage classique.
Citation :Oui mais "ça dépend", car le chauffe-eau est autonome.
25 novembre 2022 à 09:22
Très éclairant comme réponse et oui je souhaite ne pas faire fonctionner le ballon tout le temps. Il garde la température un certain temps et en mettant une minuterie je peux mieux planifier les moments où j’ai besoin d’eau chaude ou moins. Tout en sachant que remonter la température quand elle a trop baissé est coûteux et je l’assume.
J’ai juste besoin de savoir à partir de mon plan comment je fais un câblage correct. Je comprends que le 2 ampère doit être en parallèle mais je ne sais pas le faire.
25 novembre 2022 à 13:06
L'eau chaude domestique est délivrée par un chauffe-eau électrique. Une chauffe de 8 heures est suffisante pour chauffer 300 litres, qui est déjà un bon volume pour 6 personnes ou un peu plus. L'inertie thermique associée à un usage familial permet de disposer d'un bon volume avant que la température de l'eau au robinet ne permette plus les usages ménagers courants. Tout cela pour dire qu'entre 60 °C le matin et 40 °C le soir on peut vivre (cas de la chauffe en heures creuses). La variation de température est bien plus faible quand le thermostat fait son travail à tout instant..
On ne comprend pas votre besoin car vous voulez finalement ne pas laisser faire le thermostat pour délivrer l'eau à température nominale sans avoir à réenclencher l'alimentation.
Le schéma est là : http://www.forum-électricité.com/schema-branchement-horloge-modulaire.html
Il y a juste à protéger le montage avec un DJ phase + neutre 16 A, et remplacer le contacteur tripolaire par un bipolaire.
Un autre ici : http://www.forum-électricité.com/brancher-horloge-legrand-chauffe-eau.html
Vous êtes renseigné. A vous de voir.
Citation :Si c'est une fois par semaine, cela peut se comprendre. Par contre, pour tous les jours il n'y a pas de logique thermodynamique ou économique.
25 novembre 2022 à 14:32
Et je vous donne un 3ème schéma, peut être plus proche de votre matériel.
Mais je rejoins GL, vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela.
Si vous voulez néanmoins optimiser au mieux la conso, réglez votre horloge sur les heures juste avant vos premières douches de la journée.
Par exemple si c'est vers 7H, réglez l'horloge de 3H à 7H (en supposant que ce soit pendant votre période HC).
Ainsi vous minimiserez la conso liée aux pertes (qui sont plus importantes lorsque le ballon est plein d'eau chaude).
25 novembre 2022 à 23:20
- 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 4. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 5. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 6. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 7. Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleur
- N°21250 : Bonjour. Je possède un ballon d'eau chaude de 300 litres qui consomme 6000W : Quelle puissance de disjoncteur est nécessaire ? Actuellement j'ai un disjoncteur 32A type A Je possède également une chaudière électrique ...
- 8. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 9. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 10. Raccordement ballon d'eau chaude
- N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
