Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
13727
Question problème électrique : Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
Boyerman83
Boyerman83
3 messages
Bonjour et merci d'avance.
J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz.
Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je " consomme" une anode par an et constate que les raccords "sulfatent' quand ça ne perce pas le ballon en inox..
Un expert de la marque s'est déplacé mais ne trouve rien sauf une présence tension de 3 à 5 volts entre le neutre et la terre. Il m'a conseillé de mettre en place un transfo de séparation afin d'avoir zéro volt entre ces 2 bornes.
Ma chaudière a une puissance de 200 w.
Quel type de transfo de séparation dois-je mettre en place :
Un transfo de séparation des circuits mono protégé 250 Va Legrand réf 042513 ou un transfo de séparation des circuits mono 220 Va Legrand réf 042789 ou un autre modèle.
Quelle est la différence entre ces deux ?
15 août 2014 à 07:57
Réponse 1 choisir transfo d'isolement
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour ,
Le 42513 250VA est un peu plus puissant et son enveloppe est plus étanche.
Le 42789 220VA moins puissant et nécessite d'être mis dans un coffret ce qui justifie la différence de prix.
Voir la question 13178 (Brancher un transformateur d'isolement) qui traite en partie du sujet pour voir comment mettre une protection différentielle derrière ce transfo pour votre sécurité.
15 août 2014 à 12:56
Réponse 2 choisir transfo d'isolement
Boyerman83
Boyerman83
3 messages
Merci pour votre réponse
La réf 42789 en 220 VA est elle suffisante pour les 200 w de puissance ?
Pourquoi peut il être câblé en 1.5 mm² en primaire et secondaire alors que la réf 042513 doit être câblé en 4 mm²
Lequel me conseilleriez vous ?
Merci
15 août 2014 à 13:46
Réponse 3 choisir transfo d'isolement
30 080 messages
Bonjour. La lecture suggérée par Bob ne devrait pas vous inciter à investir dans un transformateur d'isolement dont le prix quelque peu prohibitif et l'utilité incertaine devrait vous en décourager l'acquisition.
Si l'anode s'use, on peut penser qu'elle fait son travail.
La tension neutre terre est normale. Néanmoins, sa mesure précise nécessite un voltmètre efficace vrai, car elle est très éloignée de l'allure sinusoïdale habituelle.
Quant au câblage, du 1,5 mm² est amplement suffisant pour les intensités en jeu tant au primaire qu'au secondaire, pratiquement identiques et de l'ordre de 1 A.
Voyez si des voisins ayant le même équipement subissent des désagréments identiques.
...les raccords "sulfatent'
Ne devrait-il pas n'y en avoir qu'un par ballon ?
15 août 2014 à 22:26
Réponse 4 choisir transfo d'isolement
30 080 messages
Lire "devraient"
16 août 2014 à 09:46
Réponse 5 choisir transfo d'isolement
Boyerman83
Boyerman83
3 messages
Mes voisins ont tous un chauffe eau électrique type cumulus.
Je suis le seul dans le quartier a avoir une chaudière gaz pour le chauffage et la production d'ECS.
Je ne peux donc pas "comparer'.
Il est normal que l'anode se bouffe, c'est son rôle, mais pas en un an, et je ne devrai pas percer le ballon inox.
Quand aux raccords qui sulfatent, ce sont ceux de la totalité de ma distribution d'eau chaude et ceux de mes "clarinettes' de chauffage. Il y a pourtant les raccords diélectriques sur l'EC et l' EF.
Quand aux mesures de tension entre le neutre et la terre, je les ai faite avec 3 Metrix différents qui donnent a peu de chose près les mêmes valeurs. Donc je ne vois pas. En fait je ne sais plus quoi faire !!!
Si vous avez un conseil, voire une solution, je suis preneur. Je vous remercie.
16 août 2014 à 09:53
Réponse 6 choisir transfo d'isolement
30 080 messages
Bien reçu Boyerman83. Malheureusement je suis plus expérimenté en production ECS électrique que chauffage gaz. Un chauffe-eau électrique se monte avec un seul raccord diélectrique et 10 ans plus tard on l'a oublié.
Est-il d'usage de poser des raccords diélectriques partout chez vous ? On peut en douter et c'est peut-être l'origine du problème car des installations de ce type sont quand même nombreuses, et sans défauts répétitifs comme vous subissez. Votre chauffagiste doit en connaitre davantage là dessus et il est curieux qu'il ne cerne pas l'origine du problème. Il semble que ce soit l'action que vous pourriez privilégier.
J’aurais tendance à ôter tous les raccords sauf un sur le ballon eau chaude ; il faudrait demander au chauffagiste quelles sont les règles de l'art dans ce domaine.
Un proche a le même système de production d'eau chaude que vous et n'a pas ce problème ; même pas certain qu'il y ait des raccords diélectriques quelque part.
La tension neutre terre est normale, qu'elle soit efficace vraie ou non ; elle n'est pas en cause.
Des développement concernant ce sujet particulier sont disponibles dans le forum électricité en tapant "tension neutre terre GL" dans le moteur de recherche. On arrive entre autres en question 5777 qui aborde ce sujet.
Donc pas de conseils ni solutions, quelques idées, une action possible au niveau des raccords diélectriques nombreux qui ne se justifient peut-être pas.
16 août 2014 à 10:52
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 4. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 5. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 6. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 7. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 8. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 9. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
    N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
  • 10. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
    N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
>>> Résultats suivants pour : Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude >>>
prise electrique electrique anglaiseeolienne production electrique renover tableau electriqueprise electrique translucide
