Prise qui fait disjoncter installation électrique
FAQ électricité : Prise qui fait disjoncter installation électrique
Bonjour, j'ai 6 fils : 2 rouges, 2 gris et 2 noirs, ils étaient branchés par même couleur, on a fait des travaux et je veux remettre ma prise mais impossible ça disjoncte à chaque fois.
Aidez-moi s'il vous plait. Merci.
20 février 2011 à 12:24
Êtes-vous certain que cétait un branchement de prise ? On dirait du tri 380V ? A vérifier avec un voltmètre. Cordialement.
20 février 2011 à 20:23
Bonjour. Jadis la couleur des fils étaient : Rouge pour la Phase, Gris pour le Neutre, Noir pour la terre. Reliez les Rouges ensembles, Les Gris aussi, enfin les Noirs.
Avec un multimètre vous devez trouvez 230v entre Rouge et Gris, Proche de 0v entre Gris et Noir, 230v entre Rouge et Noir. Branchez votre prise entre Rouge et Gris, ensuite les fils Noirs sur la bornes de Terre.
21 février 2011 à 12:01
- 1. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 2. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 3. Prise fait disjoncter compteur
- N°1089 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai une prise électrique (16 A), dans le salon, qui fait un petit bruit avant de me faire disjoncter mon compteur, à savoir que cette prise est la 3ème que je change en moins d'une semaine....
- 4. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 5. Congélateur fait disjoncter l'installation électrique - Fiche dépannage électricité
- N°1102 : Mon congélateur fait disjoncter le compteur dès que la prise est branchée, celui-ci même éteint. Il a 10 ans, il l'a déjà fait plusieurs fois, mais auparavant, quand on le rebranchait il refonctionnait, mais pas cette...
- 6. Problème appareil raclette fait disjoncter installation électrique
- N°12118 : Bonjour, Lorsque je branche un appareil à raclette ou un gaufrier (oui je suis gourmande), ça fait disjoncter toute une partie de mon tableau électrique. Cela peut-il venir d'une installation défaillante ? Merci d'avance.
- 7. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 8. Ballon eau chaude éteint fait disjoncter l'installation
- N°10337 : Bonjour, je n'arrive pas à identifier le problème suivant : je pars quelques jours, je coupe au tableau principal mes 2 ballons d'eau chaude (disjoncteur). Je reviens, mon disjoncteur principal a sauté, parfois c'est celui d'EDF...
- 9. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 10. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
