Problème boîtier de commande pompe immergée
Question Forum Électricité : Problème boîtier de commande pompe immergée
J'ai un boîtier de commande de pompe immergée Guinard débranché depuis plusieurs années et je n'arrive pas à le remettre en fonction.
Ce sont les 2 fils gris en 97-98 qui je pense ne sont pas à leur place.
Mais après plusieurs essais rien n'y fait et je n'ai pas trouvé la solution dans le forum.
Merci si quelqu'un a la solution.
20 avril 2020 à 16:17
Bonjour Fort. La pompe est-elle alimentée en triphasé ?
On ne sait comment est commandé le contacteur ; on peut supposer que la plaquette électronique s'en charge.
On ne voit pas les deux fils gris 97-98 ; si ce sont les deux du bas, on les voit connectés en sortie du contacteur. Ce ne semble pas normal, mais en l'absence de schéma de principe, on ne peut aller plus avant pour le moment.
Si vous déconnectez ces fils gris, si la pompe est raccordée, si l'alimentation triphasée arrive en haut du contacteur, en appuyant sur l'armature mobile du contacteur la pompe doit tourner.
Mais c'est le genre d'essais qu'il vaudrait mieux faire faire par un électricien professionnel sur place.
Devant l'écran on ne peut faire les vérifications d'usage comme avant tout essai électrique.
20 avril 2020 à 18:08
Bonjour et merci pour votre réponse aussi rapide.
Le boitier est alimenté en triphasé.
Justement la plaquette électronique n'enclenche pas le contacteur.
Les 2 fils gris en bas à gauche du contacteur ont 27V et je suppose que c'est eux qui enclenchent le contacteur.
Où faut-il les brancher ? C'est un contacteur Télémécanique LC1-D093 et au-dessus LR1-D09 308
Fils gris branchés ou pas en appuyant sur le contacteur la pompe tourne.
Donc il faut que la plaquette enclenche le contacteur.
20 avril 2020 à 19:07
Re. Il faudrait regarder où sont les bornes de la bobine, et quelle est sa tension d'alimentation nominale. Sur la photo on ne distingue pas les bornes du bas. 3 sont les sorties puissance vers le moteur, mais y en a t-il d'autres ?
La tension bobine pourrait être issue des deux bornes de droite du transformateur. Une borne doit être directe à la bobine, l'autre doit passer par le relais vert. On s'en assure en regardant les pistes en dessous.
On ne sait pas comment fonctionne la plaquette.
Vous pouvez regarder chez Guinard si des boîtiers de commande sont en vente. A la limite, s'il y a un service client, vous pouvez essayer d'établir un contact.
20 avril 2020 à 20:30
Bonsoir GL.
J'ai tardé à répondre pour cause de problème de photos.
Oui les deux fils gris viennent du transfo et l'un passe par le relais et sont marqués sur la plaquette A1 et 95.
Donc je suppose que c'est sur ces bornes qu'il faut les brancher.
J’essaie ça demain et vous tiens au courant.
22 avril 2020 à 22:02
Bonsoir GL.
C'est bon ça marche.
23 avril 2020 à 22:54
Re. Tant mieux et merci pour votre retour, mais je n'ai rien fait ! Juste une déduction.
23 avril 2020 à 23:17
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 4. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 5. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
- N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
- 6. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 7. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 9. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
