Installation prise Legrand Green up et parafoudre
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
19902
Question Forum Électricité : Installation prise Legrand Green up et parafoudre
bennyhill
bennyhill
2 messages
Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique.
L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation principale.
Problème, il n'y a plus de place sur le bornier "neutre" de mon tableau (photo jointe).
J'ai un parafoudre dans mon tableau.
Ma question est de savoir si je peux brancher l'interrupteur différentiel en aval de ce dernier (comme sur la photo).
A priori je dirais oui mais je préfère avoir confirmation de la part des pros. biggrin
Je prévois d'utiliser du fil en 6 mm² pour faire la connexion entre les deux.
Est-ce que ça vous paraît cohérent ?
Merci de vos réponses.
installation prise Green up Legrand et parafoudre
19 avril 2020 à 18:35
10 993 messages
Oui cela me semble possible.
Vous pouvez également les mettre côte à côte et faire une liaison par peigne.
19 avril 2020 à 19:54
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 001 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus..
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
BricoVidéo image du jour. Covid-19 information en attente de confirmation. Des traces infimes du Coronavirus retrouvées dans l'eau non potable de la ville de Paris. Cette eau est utilisée principalement pour le nettoyage des trottoirs. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo sur Paris en période de confinement
Coronavirus, conseils fabrication d'un masque de protection alternatif : Photos fabrication masque
Bon confinement prenez soin de vous et de vos proches.
Courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
19 avril 2020 à 23:54
bennyhill
bennyhill
2 messages
Merci de votre réponse.
Après avoir étudié la notice du parafoudre Legrand, il est parfaitement possible de brancher en aval, l'interrupteur diff.
C'est même le montage préconisé. smile
20 avril 2020 à 12:27
Autre solution encore plus propre :
peigne d'alimentation verticale
Peigne d'alimentation verticale pour coffret 4 rangées de 13 modules
16 août 2020 à 22:51
  • 1. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 3. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 4. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 5. Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
    N°24671 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green'up Legrand. Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA - type F Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir...
  • 6. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 7. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
  • 8. Installation prise Green'up appartement en VEFA
    N°21435 : Bonjour à tous. J'ai un projet d'appartement en VEFA. Dans le garage j'ai un point lumineux et une prise type Plexo de base le tout relié à un tableau commun avec un disjoncteur et un sous-compteur pour les consommations de...
  • 9. Conseil pose prise Green up
    N°23922 : Bonjour, Je compte installer une prise Green Up sur le tableau secondaire triphasé (photo en pièce jointe). Un ID Hager type AC ne me permet pas A priori de brancher une Green Up (type F ou A fortement conseillé). Je...
  • 10. Installation prise Green Up
    N°25831 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green Up. Pour cela, je vais remplacer mon tableau actuel par un tableau de 13 modules. Le professionnel m'a informé que je pouvais ajouter le différentiel à la suite des modules et...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise Legrand Green up et parafoudre >>>
