Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
24671
Question Branchement Électrique : Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
fredc
fredc
2 messages
Je souhaite installer une prise Green'up Legrand.
Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA - type F
Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir photo).
Puis-je l'utiliser (en enlevant les prises de courant actuellement branchées dessus) pour la prise Green'up ?
Merci de votre aide.
installation disjoncteur prise Green'up
25 octobre 2023 à 13:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre disjoncteur n'est pas un type A (qui serait selon certains dires acceptés pour ce cas) et encore moins un type F préconisé pour les bornes de recharges.
Ensuite vient le matériel dont le constructeur préconise un type de différentiel, engage t'il sa garantie sur défaillance de la borne si celle ci n'est pas alimentée avec un différentiel de type F ?
Personnellement je mettrais ce que préconise le constructeur.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
25 octobre 2023 à 15:41
fredc
fredc
2 messages
Effectivement, il s'agit d'un disjoncteur de type A qui ne convient pas pour l'installation d'une prise Green'up.
25 octobre 2023 à 16:04
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Euh, comment voyez vous que c'est un type A ?
25 octobre 2023 à 18:26
  • 1. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 2. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 4. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 5. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
  • 8. Installation prise Green'up
    N°24149 : Bonjour. J’ai une question concernant ma prise Green'up et son disjoncteur 30mA. Dans mon garage en copropriété j’ai un petit boîtier électrique (photo 1, 2 et 3 ) qui me permet d’avoir une prise standard ainsi...
  • 9. Installation prise Green Up
    N°25831 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green Up. Pour cela, je vais remplacer mon tableau actuel par un tableau de 13 modules. Le professionnel m'a informé que je pouvais ajouter le différentiel à la suite des modules et...
  • 10. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
    N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel installation prise Green'up >>>
