Branchement interrupteur flottant sur pressostat de surpresseur
Questions Forum Électricité : Branchement interrupteur flottant sur pressostat de surpresseur
J’ai un interrupteur flottant 3 fils (noir, marron, bleu) dans une cuve de récupération d’eau qui alimente un surpresseur avec un pressostat (3fils bleu, marron et terre).
Le but est de mettre la pompe du surpresseur en arrêt si le niveau de l’eau est trop bas.
J’ai essayé plusieurs combinaisons mais rien ne marche.
Je n’ai pas mis de disjoncteur ou autre sur le montage.
Si quelqu’un a des conseils. Je veux bien.
Merci à tous.
Merci à tous.
25 octobre 2023 à 12:04
Il faut brancher le flotteur en série avec le pressostat, à condition que ce dernier soit sur le circuit de commande et non puissance.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
25 octobre 2023 à 16:01
Bonjour 1lnsp.
Je vais essayer cela. Merci de l’information.
Bonne fin de semaine.
26 octobre 2023 à 08:39
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Branchement d'un interrupteur télémécanique IP65 XALD01
- N°8203 : Bonjour Branchement interrupteur télémécanique IP65 XALD01 entre l'alimentation du tableau et la pompe du surpresseur. Ça peut paraitre simple, mais j'ai 3 fils d'alimentation : Bleu / Noir/ Jaune à la sortie du tableau. Trois...
- 6. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 9. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 10. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
