Lampe bluetooth clignote avec un petit bruit
Questions Forum Électricité : Lampe bluetooth clignote avec un petit bruit
J'ai une lampe murale Bluetooth dans ma chambre, mais elle clignote avec un petit bruit à chaque fois qu'elle s'éteint ou qu'elle s'allume.
Ce petit bruit vient du récepteur Bluetooth.
Le problème ne vient pas des lampes ou de l'interrupteur.
Savez-vous comment y remédier ?
25 octobre 2023 à 11:36
Donc relativement chers.
Citation :Non. Il faut considérer que ce sont des gadgets, pas des appareils fiables et fabriqués pour durer.
25 octobre 2023 à 21:23
- 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
- 4. Ampoule basse consommation éteinte clignote
- N°931 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
- 5. Spot halogène fait du bruit
- N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
- 6. Bruit de claquement à l'allumage de lampe led
- N°15339 : Bonjour, Lorsque j'allume (via des interrupteurs) des plafonniers avec des lampes LED (marque Xanlite), j'ai de façon quasi systématique (cela arrive que ça ne le fasse pas) un bruit de claquement qui se produit. Je...
- 7. Lampe d'ouverture de portail qui ne clignote plus
- N°7660 : Bonjour, La lampe d'avertissement de mon portail ne clignote plus. La tension sur la douille est la même qu'à la sortie du boîtier de commande (fonctionnement en 24 V) et varie entre 3 V et 17 V (environ). La lampe (neuve) est...
- 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 9. Lampe économique fluo compact qui clignote en circuit fermé
- N°6349 : Bonjour Depuis que j'ai changé une lampe de 40w par une lampe économique fluocompact de 15w, celle-ci clignote en circuit ouvert sur double va-et-vient. Il existe effectivement une tension résiduelle de l'ordre de 50v aux bornes...
- 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
