Branchement d'un interrupteur télémécanique IP65 XALD01
Astuce FAQ electricite : Branchement d'un interrupteur télémécanique IP65 XALD01
Branchement interrupteur télémécanique IP65 XALD01 entre l'alimentation du tableau et la pompe du surpresseur.
Ça peut paraitre simple, mais j'ai 3 fils d'alimentation : Bleu / Noir/ Jaune à la sortie du tableau.
Trois fils de la pompe Bleu / Noir/ Jaune.
Sur quels fils je dois brancher la connexion du bouton-poussoir ?
Je fais quoi des autres fils ?
Merci d'avance, F
Merci d'avance, F
04 juin 2010 à 16:10
Conseil Forum 1
Vous allez avoir besoin d'une boîte de dérivation.
Dans celle-ci vous raccordez les fils bleus ensemble, les fils jaunes ensemble.
Ensuite dans votre interrupteur, vous branchez respectivement le fil noir du tableau et celui de la pompe sur les bornes 1 et 3. Voilà.
Cordialement. Ben
Cordialement. Ben
05 juin 2010 à 12:28
Conseil Forum 2
Bonjour ! Avez-vous un coffret de commande pour le surpresseur ? Vous ne pouvez pas commander votre surpresseur seulement avec un boîtier XALD01 + un inter, il vous faut un contacteur en plus pour pouvoir le faire !
05 juin 2010 à 11:27
Conseil Forum 3
Bonjour. Vous nous écrivez interrupteur. Ce qu'il vous faut c'est un contacteur pour avoir une commande par bouton poussoir.
05 juin 2010 à 18:10
Conseil Forum 4
C'est exact, erreur de ma part... désolé.
En règle générale, on relaye le contact d'un inter ou d'un bouton poussoir par un contacteur afin de protéger la commande dans le cas où le récepteur, ici une pompe surpresseur, est trop puissant.
Dans quel cas le schéma change sensiblement.
On utilise l'interrupteur pour alimenter ou couper la bobine du contacteur KM1 (borne A1-A2) ?
phase inter KM1 neutre
------__--------------------| |------------
A1 A2
et c'est les contacts 1 et 3 du contacteur qui commanderont directement l'alimentation de la pompe
phase KM1 pompe neutre
------__---------------------| |-----------
A1 A2
07 juin 2010 à 00:37
Conseil Forum 5
Serait-il possible d'avoir un schéma, j'ai le même souci et à chaque fois ça disjoncte, voilà mon installation.
11 juin 2013 à 21:59
- 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 4. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 9. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
