Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
Question Forum Électricité : Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack.
Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder au bon endroit ? Je joins une photo de celui-ci.
C'est la seule étape où j'ai un doute.
Voici une photo de mon disjoncteur (installé récemment pour une VMC par un électricien) sur lequel j'aimerais le poser si possible ?
Je suis novice en électricité, je précise, et je n'y connais pas grand chose d'où ma question qui peut sembler assez simpliste pour certains.
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
08 mai 2023 à 21:01
Bonjour Jessy41300.
Il faut raccorder l'entrée du DJ différentiel sur les borniers phase et neutre du tableau de répartition.
Ce n'est pas le tableau en photo.
Si vous ne savez pas faire, ce qui est compréhensible, demandez à votre électricien.
08 mai 2023 à 22:54
Merci de votre réponse.
Donc possible sur ce disjoncteur de mettre le disjoncteur différentiel sans risque, c’était ça aussi mon interrogation.
08 mai 2023 à 22:58
Et ce n'est pas une question de risque, mais de respect des normes.
Le disjoncteur destiné à la ligne VMC est certainement en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA (à vérifier).
Il est écrit plus haut que le DJ différentiel du kit est à brancher sur les borniers phase et neutre du tableau de répartition.
Or, la protection de la ligne de la prise Green'Up doit être indépendants de toute protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition. On espère, pour la sécurité des occupants de l'habitat, qu'il y en a.
Les sections des conducteurs ont une importance. Ici, on croit voir du 6 mm² ; ce serait à préciser.
Citation :Non.
Citation :Sauf que vous n'avez pas compris la réponse.
Citation :C'est pour cela que le forum vous aide, mais il ne faut pas conclure hâtivement.
08 mai 2023 à 23:37
Encore merci de votre réponse et votre aide
08 mai 2023 à 23:53
08 mai 2023 à 23:56
Bonjour Jessy41300,
Il semble qu'en plus, la terre ne soit pas raccordée sur votre 'tableau vmc"...
Les prises green up nécessitent bien évidemment la présence d'une terre raccordée car, de mémoire, les chargeurs pour véhicules électriques vérifient sa présence avant d'engager un processus de charge (sécurité avant tout).
Comme vous le disait GL, il est impératif de respecter la norme pour ces prises.
Bonne journée
Philippe
Bonne journée
Philippe
09 mai 2023 à 10:59
Merci de vos réponses, le mieux pour ma part est de contacter un professionnel.
Encore Merci de vos conseils à vous deux.
09 mai 2023 à 20:42
- 1. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 2. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 4. Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
- N°24671 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green'up Legrand. Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA - type F Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir...
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 7. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
- N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
- 8. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Pose d'une prise Green'up
- N°24543 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green'up pour la recharge de mon véhicule électrique. J'ai de la place sur mon tableau mais je ne sais pas comment brancher l'arrivée du neutre et de la phase sur le disjoncteur...
