Pose d'une prise Green'up
Question Branchement Électrique : Pose d'une prise Green'up
J'aimerais poser une prise Green'up pour la recharge de mon véhicule électrique.
J'ai de la place sur mon tableau mais je ne sais pas comment brancher l'arrivée du neutre et de la phase sur le disjoncteur différentiel livrée dans le pack Legrand.
Je me demande si je peux me brancher sur le différentiel à côté, ou bien changer celui ci vu qu'il est en AC.
Ou bien si il faut obligatoirement que je me branche sur l'arrivée principale de la phase et du neutre (cf photo de l'arrière du tableau).
Je vous laisse quelques photos de mon tableau.
Merci d'avance de votre aide.
25 septembre 2023 à 22:32
Il faut vous brancher sur l'arrivée principale.
Mais tel que c'est réalisé ce n'est pas évident.
25 septembre 2023 à 23:37
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je voulais savoir si c'était possible de changer le différentiel de la ligne du bas pour un type A et rajouter seulement un disjoncteur C20 pour brancher la prise dessus ?
Ça me paraît plus simple comme solution ?
26 septembre 2023 à 12:23
Bonjour. Juste une remarque en passant.
La solution simple à laquelle vous avez pensé n'est pas la bonne.
Le DJ différentiel (type F = HPI) du kit est spécifique à la prise et le circuit doit être indépendant.
Vous trouverez aisément un tuto de l'installation de la prise Green'up sur le net..
Vous pouvez utiliser un fouet pour raccorder le DJ différentiel du kit en entrée d'un ID.
26 septembre 2023 à 21:25
26 septembre 2023 à 21:28
- 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 2. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 3. Conseil pose prise Green up
- N°23922 : Bonjour, Je compte installer une prise Green Up sur le tableau secondaire triphasé (photo en pièce jointe). Un ID Hager type AC ne me permet pas A priori de brancher une Green Up (type F ou A fortement conseillé). Je...
- 4. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 5. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
- N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
- 6. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
- N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
- 7. Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
- N°22346 : Bonsoir. J'ai une prise Green'up installée avec un câble 3x6mm², à 14 M du tableau électrique. Est-il possible de faire une rallonge en 3x6mm² sur 30 M, sans perte d'ampérage ? Merci par avance.
- 8. Prise Green up tableau divisionnaire
- N°24437 : Bonjour, J'ai une installation en triphasé et je souhaite installer une prise Green up. Pour éviter de retirer un câble, je souhaiterais installer un tableau divisionnaire à partir de mon câble 6 carré qui alimente...
- 9. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
- N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
- 10. Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
- N°24671 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green'up Legrand. Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA - type F Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir...
