Problème lampe toujours allumé
24542
Question branchement électrique : Problème lampe toujours allumé
Imesto
Imesto
Bonjour tous le monde :)
J'ai débrancher mon interrupteur bêtement en pensant que ça serait simple de laisser la lampe toujours allumé mais que nenni !
Après démontage j'ai vu que j'avais :
- 1 fil noir sur le 1
- 1 fil rouge sur le L
- 2 fils rouges sur le 2 (chacun dans son emplacement)
De plus quand je coupe le disjoncteur spécifique à cette interrupteur, les 2 autres de l'étage de fonctionne plus non plus donc je suppose que les autres fils rouges sont la pour du repiquage
Est ce que si je met un un Wago qui relient simplement les 4 fils ça sera bon ?
Merci beaucoup de votre aide :) et bonne journée.
25 septembre 2023 à 18:15
10 975 messages
Si vous voulez que la lampe soit toujours allumée, oui relier tous les fils ensemble est une bonne solution
25 septembre 2023 à 19:57
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 3. Problème témoin faiblement allumé lampe éteinte va et vient Legrand
    N°11964 : Bonjour, j'ai créé un circuit avec deux va et vient et une lampe. Un des va et vient est un Legrand avec témoin lumineux et retour de neutre, je l'ai branché selon le circuit recommandé par Legrand. Tout fonctionnait bien...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 6. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 7. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 8. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 9. Sonnette sonne dès que j'allume la lampe du sous-sol
    N°7319 : Bonjour, ma sonnette sonne dès que j'allume la lampe de mon sous-sol. D'où vient le problème et pourquoi ? Merci.
  • 10. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
    N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
  • 11. Problème électrique 1 lampe sur 2 qui s'allume
    N°8848 : Bonjour, Du jour au lendemain j'ai une ampoule de ma salle de bain qui s'est éteinte. J'ai donc acheté une nouvelle ampoule mais quand je la branche, rien ne se passe... C'est un seul interrupteur qui commande les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Problème lampe toujours allumé >>>
raccordement interrupteur double va et vientampoule incandescence 03douille avec interrupteureclairage deco 1
