Délesteur contacteur Atlantic DC2Z
24541
Conseils forum électricité : Délesteur contacteur Atlantic DC2Z
FreddyB
FreddyB
J'ai un problème avec mon délesteur qui commande mon ballon d'eau chaude ainsi que le chauffage de la maison (chauffage au sol).
Chaque pièce peut être gérée individuellement.
J'ai branché directement mon ballon d'eau chaude derrière un disjoncteur 20A en attendant.
Cependant, je n'ai plus de chauffage.
Ce modèle ne se fait plus.
Je cherche un modèle équivalent, pouvez-vous me conseiller s'il vous plaît ?
En vous remerciant.
25 septembre 2023 à 17:23
10 979 messages
Regardez par exemple un Calybox 230 chez Delta Dore.
25 septembre 2023 à 19:56
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Problème contacteur délesteur Hager E194
    N°6017 : Bonjour, J'ai un souci à installation d'un délesteur Hager E194. Ce délesteur nécessite apparemment un contacteur. En installant comme indiqué sur le schéma (phase en 1, N en 3, phase radiateur en 2, N radiateur en 4, N en A1,...
  • 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 4. Réglage contacteur délesteur A9C 15906
    N°17937 : Bonjour à tous, L'an passé, en remplacement du contacteur-délesteur précédent qui était tombé en panne, j'ai fait installer un contacteur-délesteur A9C 15906 Schneider Electric. Il intervient sur les circuits de...
  • 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 6. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 7. Contacteur et délesteur mobile home
    N°25747 : Bonjour, Hier, j'ai aidé ma femme dans un camping en effectuant de l'entretien dans plusieurs mobile homes. En tant que passionné d'électricité et d'électronique, j'ai naturellement examiné les tableaux électriques. Deux...
  • 8. Emplacement d'un délesteur et contacteur
    N°16714 : Bonjour, J'envisage d'installer un délesteur (en sortie du disjoncteur d'abonné de 9kVA) dans le tableau principal existant (situé immédiatement à côté de ce disjoncteur), dans le but de commander un cumulus. Le...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
>>> Résultats suivants pour : Délesteur contacteur Atlantic DC2Z >>>
episcope a miroirculot ampoule 01forums bricovideoadaptateur douille baionnette douille a vis
