Réglage contacteur délesteur A9C 15906
17937
Question Forum Electricité : Réglage contacteur délesteur A9C 15906
Papou1959
Papou1959
3 messages
L'an passé, en remplacement du contacteur-délesteur précédent qui était tombé en panne, j'ai fait installer un contacteur-délesteur A9C 15906 Schneider Electric.
Il intervient sur les circuits de chauffage (radiateurs électriques) et des volets roulants électriques.
Depuis la période de chauffe, périodiquement le matin, il met en arrêt ces circuits pendant 5 à 6 mn, ce qui paraît être son fonctionnement normal dès lors que la consommation est supérieure au réglage affiché sur le sélecteur de calibre : en l'occurrence, c'est 45.
Cette coupure intervient plus particulièrement lorsque nous mettons en route le radiateur sèche serviettes de la salle de bains que nous souhaitons chauffer le temps du petit déjeuner avant de prendre la douche.
Question : y a-t-il un risque à pousser le boutons de réglage à 50 ? Quelles sont les incidences ?
Ce qui pourrait éviter de subir une coupure de chauffage et des volets roulants tous les matins l'hiver.
J'ai un contrat de fourniture d’électricité de 9KVA option heures creuses.
12 février 2018 à 10:57
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si vous augmentez le seuil, vous prenez le risque de faire déclencher le disjoncteur de branchement, ce qui risque de vous plonger dans le noir....
Par contre délester le circuit volet, je trouve cela un peu curieux, il devrait être sur les circuits prioritaire, d'autant qu'ils ne fonctionnent sur une courte durée.
Daniel.
12 février 2018 à 15:57
Papou1959
Papou1959
3 messages
Merci CanecoBT.
Pour répondre à vos interrogations, le circuit volets électriques s'est retrouvé sur le circuit non prioritaire pour la bonne et simple raison que l'installateur s'est branché sur le réseau des radiateurs électriques pour avoir l'électricité nécessaire à l'alimentation des moteurs des volets.
En l'occurrence il s'agissait de la société HUIS CLOS qui a depuis fait faillite.
12 février 2018 à 17:46
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
OK, il faudrait donc reprendre ce circuit sur la partie prioritaire.
Est-ce que vous utilisez les 4 sorties du délesteur ?
Les volets sont raccordés sur la sortie de câble des convecteurs ?
Daniel.
12 février 2018 à 18:38
Bob
Bob
2 510 messages
Pour ne pas subir cette coupure du délesteur qui fait son travail étant donné que c'est repris sur le circuit chauffage,
La solution pas forcément idéale mais beaucoup de volets posés par des installateurs de volets après coup sont alimentés comme ça, il faudrait réalimenter ce volet sur un circuit non délesté à partir d'une prise de courant.
12 février 2018 à 18:40
Papou1959
Papou1959
3 messages
Je vais voir avec un électricien professionnel, car je suis plus que néophyte en la matière.
Bonne journée.
13 février 2018 à 07:51
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 5. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 6. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
    N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
  • 7. Problème contacteur délesteur Hager E194
    N°6017 : Bonjour, J'ai un souci à installation d'un délesteur Hager E194. Ce délesteur nécessite apparemment un contacteur. En installant comme indiqué sur le schéma (phase en 1, N en 3, phase radiateur en 2, N radiateur en 4, N en A1,...
  • 8. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 10. Contacteur et délesteur mobile home
    N°25747 : Bonjour, Hier, j'ai aidé ma femme dans un camping en effectuant de l'entretien dans plusieurs mobile homes. En tant que passionné d'électricité et d'électronique, j'ai naturellement examiné les tableaux électriques. Deux...
>>> Résultats suivants pour : Réglage contacteur délesteur A9C 15906 >>>
choisir une ampouleprises electrique muralebrancher compteur electrique hp hc divisionnairebranchement plaque de cuisson
