Conseils pour brancher un variateur led
Question branchement électrique : Conseils pour brancher un variateur led
Bonjour à tous les bricoleurs !
J’espère que vous pourrez m’aider.
Je dois installer un variateur led (voir photo).
S'il vous était possible de m´indiquer par un schéma fils bleu/rouge/terre car je n’y comprends rien dans neutre etc.
Juste un croquis.
Je vous fais confiance merci d’avance.
Juste un croquis.
12 février 2018 à 17:28
En partant de la gauche :
la borne 3 et 4 reçoit le neutre provenant de l'alimentation et le neutre vers les lampes,
la borne 5 et 6 reçoit les conducteurs de protection,
la borne 8 reçoit la phase provenant de l'alimentation,
et les bornes 9 et 10 reçoivent les conducteurs en phase allant vers les lampes.
Par contre je ne vois rien indiquant les caractéristiques de cette carte.
J'ai l'impression qu'elle est prévue pour des led 230V.
Avez-vous une référence et marque de ce produit ?
Daniel.
Daniel.
12 février 2018 à 18:50
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
- N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
- 3. Quel câble brancher sur mon variateur
- N°21825 : Bonjour. J'essaie de brancher un variateur à la place de mon interrupteur mais je ne comprends pas quel câble brancher et ou les mettre (j'ai des câbles qui ne servent à rien je pense). Pour que la lumière s'allume les 2...
- 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 5. Brancher variateur sur des lampes Leds
- N°16006 : Bonjours à tous. Peut-on brancher un variateur sur des lampes LEDs 4W 220V ? Merci pour votre réponse.
- 6. Variateur et spots led qui scintillent
- N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
- 7. Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace
- N°19773 : Bonjour, J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant. Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres +...
- 8. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 9. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 10. Branchement led avec variateur
- N°19844 : Bonjour. Je voudrais brancher un système de led avec variateur. Je dispose d'un ltech e6-da1.....d'un ltech dali-ps-din… et de 6 led zhl-thd-xf-2835-30 Je connais pas grand chose en électricité et j'ai pas de schéma....
