Quel câble brancher sur mon variateur
Question Branchement Électrique : Quel câble brancher sur mon variateur
J'essaie de brancher un variateur à la place de mon interrupteur mais je ne comprends pas quel câble brancher et ou les mettre (j'ai des câbles qui ne servent à rien je pense).
Pour que la lumière s'allume les 2 bleu à droite doivent se toucher et les 2 rouge ensemble aussi.
Le bleu à gauche aucune idée de ce à qui il peut servir.
Un coup de main s'il vous plaît.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 février 2022 à 18:43
Il n'y a aucun repérage sur les 3 bornes de votre variateur.
Vous auriez une photo où un repérage apparait ?
Ou un lien vers la notice ?
11 février 2022 à 19:28
Bonjour. De face et avec la lumière au dessus, les reliefs sont noyés. On croit voir une flèche, un T et un huit ?
11 février 2022 à 20:38
Bonjour les Terriens !
De gauche à droite, j'ai décelé les symboles suivants :
- Flèche vers le haut
- Portion de sinusoïde (2 alternances) traversée par une flèche en diagonale du bas gauche au haut droite (symbole de la sortie variateur).
Ce serait donc un variateur à placer en série ( 2 fils ) avec la lampe. Arrivée sur une des bornes avec flèche, borne avec portion de sinus transpercé d'une flèche = départ vers la lampe.
Martien-071
Martien-071
11 février 2022 à 23:35
Merci pour vos réponses.
Alors les symboles j'ai deux flèches et une sinusoïde.
Mon variateur fonctionne il allume et éteint la lampe mais ne varie pas du tout l'intensité,
Lien du variateur :
https://www.amazon.fr/Variateur-rotatif-compatible-LED-Blanc/dp/B01NGTTAK2/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1TKQ723EYG6HD&keywords=variateur+lumiere&qid=1644664352&sprefix=variateur+lumie%2Caps%2C594&sr=8-7
Lien de mes ampoules :
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/ampoule-et-led/ampoule-led/ampoule-gu10/lampe-led-gu10-7w-angle-large-120-kanlux-iq-blanc-du-jour-6400k-84336888.html
Le variateur ne serait pas compatible vous pensez ?
Lien du variateur :
12 février 2022 à 12:16
Bonjour Terrien !
Ce n'est pas le variateur qui semble en cause ... mais les ampoules utilisées !
En consultant le lien pour les ampoules ... on peut lire :
"Compatible variateur Non"
Il conviendra de changer de type d'ampoule et de choisir des modèles "dimmables".
Martien-071
Martien-071
12 février 2022 à 16:17
Bonjour !
Merci pour votre réponse, je me pose parfois la question de si je suis aveugle et .... effectivement j'avais mal lu les caractéristiques...
Merci à vous tous, bonne journée, bonne continuation !
12 février 2022 à 17:15
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 7. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 8. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 9. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 10. Comment brancher un variateur sur un palan
- N°10511 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'installer un variateur sur mon palan électrique afin de pouvoir maitriser la descente de manière précise et ce pour de courtes manuvres, 1min maximum... J'ai un palan électrique 220V 50H 480W 2A...
