Comment brancher un variateur sur un palan
Conseils astuce d'électricité : Comment brancher un variateur sur un palan
J'ai besoin d'installer un variateur sur mon palan électrique afin de pouvoir maitriser la descente de manière précise et ce pour de courtes manuvres, 1min maximum...
J'ai un palan électrique 220V 50H 480W 2A moteur asynchrone avec une boîte à boutons 6 fils...
Est-ce possible et que me conseillez-vous comme variateur et comme branchement ?
Merci d'avance, Nicolas.
20 décembre 2010 à 18:19
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour. S'il s'agit d'un moteur monophasé, on ne peut effectuer de variation de vitesse. Voir entre autre le catalogue Manutan qui propose des palans à vitesse variable.
21 décembre 2010 à 08:17
Avis FAQ 2 électricité
Bonjour, il m'étonnerait que votre solution soit réalisable, vous êtes avec un moteur frein ; je pense que le mieux est de trouver un palan avec 2 vitesses de levage. peut être d'autres avis.
21 décembre 2010 à 07:33
Avis FAQ 3 électricité
Bonsoir. Comme le dit 1insp il faut tenir compte du frein : pour réduire la vitesse (et multiplier la puissance au crochet) le plus simple est de moufler une ou plusieurs fois le câble.
N. B. : la vitesse des moteurs mono asynchrone est liée à la fréquence du secteur.
23 décembre 2010 à 18:57
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 5. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 6. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 7. Quel câble brancher sur mon variateur
- N°21825 : Bonjour. J'essaie de brancher un variateur à la place de mon interrupteur mais je ne comprends pas quel câble brancher et ou les mettre (j'ai des câbles qui ne servent à rien je pense). Pour que la lumière s'allume les 2...
- 8. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
- N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
- 9. Branchement comment brancher un variateur Schneider
- N°12550 : Bonjour. J'ai remplacé un variateur de spot de mon salon mais le branchement n'est pas le même. Quelqu'un saurait-il me dire si je peux brancher le fil marron de mon bouton poussoir sur la phase du variateur et le bleu sur le...
- 10. Création d'un bassin extérieur brancher un variateur
- N°6205 : Bonjour, j'ai une pompe pour ma filtration, je veux faire une circulation d'eau avec une pompe vide cave et je voudrai savoir si c'est possible de la brancher sur un variateur pour régler mon débit, car j'ai une cascade et une...
